Behöver tips på vita lysdioder som ger mycket ljus vid låg ström, säg 20 - 30 mA eller så.
Skall drivas på batteri (9 - 12.6 V, ~45 Wh) och vill ha så lång batteritid som möjligt.
Gärna ytmonterat med bred spridning eftersom de skall in i en befintlig reflektor var det normalt sitter en H3 (12V 55W) glödlampa.
Mycket LED ljus vid låg ström, behöver tips.
Re: Mycket LED ljus vid låg ström, behöver tips.
Kolla på cree's poweleds och driv dom på låg ström. Tillexempel xb-d eller xm-l.
Att lysdioden drar ström är ju en sak, hur ska du lösa drivningen på super effektivt sätt?
Inte ute efter nåt "super effektivt", utan kommer endast att seriekoppla 2 eller eventuellt 3 lysdioder och begränsa strömmen med resistor.
Hur var det nu med ljusstyrkan. Den upplevda ljusstyrkan är ungefär proportionell mot strömmen i en LED, eller minns jag fel?
Du ska ha en lysdiod med ett chip som är ca 1 mm2, t.ex. XR-E, XP-E eller Rebel, de är som effektivast vid 20 - 30 mA. Större chip som t.ex. XP-G eller XM-L har sin största effektivitet vid ca 100 resp 350 mA, under eller över det går effektiviten, dvs Lumens/watt, ner.
ljuset upplevs med LOG10 - dvs för dubbla upplevda ljusstyrkan behöver du 10 ggr mer ljus och i LED-fallet motsvarar 10 ggr mer ström.
Den sista upplevda ljusfördubblingen i ljusstyrka är alltså mycket dyr rent strömmässigt sätt, men å andra sidan sjunker inte upplevda ljusstyrkan i samma grad som du minska strömmen och det trixet använde många billigare LED-ficklamptillverkare när de säger att det fungerar 10 och 100-tals timmar på ett batteri trots att oftast On-Off-lampa med angiven styrka borde tömma batteriet på ett par timmar...
Den nyckelringslampa jag köpte på Biltema för 10kr innehöll bara ett knappcellsbatteri och en LED. Komponentbenen tillsammans med det mjuka plasthöljet var "strömbrytaren". Batteriets inre resistans begränsade strömmen.
