Mycket LED ljus vid låg ström, behöver tips.
mri
Inlägg av mri »
Behöver tips på vita lysdioder som ger mycket ljus vid låg ström, säg 20 - 30 mA eller så.
Skall drivas på batteri (9 - 12.6 V, ~45 Wh) och vill ha så lång batteritid som möjligt.
Gärna ytmonterat med bred spridning eftersom de skall in i en befintlig reflektor var det normalt sitter en H3 (12V 55W) glödlampa.
Re: Mycket LED ljus vid låg ström, behöver tips.
Kolla på cree's poweleds och driv dom på låg ström. Tillexempel xb-d eller xm-l.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Att lysdioden drar ström är ju en sak, hur ska du lösa drivningen på super effektivt sätt?
mri
Inlägg av mri »
Inte ute efter nåt "super effektivt", utan kommer endast att seriekoppla 2 eller eventuellt 3 lysdioder och begränsa strömmen med resistor.
Hur var det nu med ljusstyrkan. Den upplevda ljusstyrkan är ungefär proportionell mot strömmen i en LED, eller minns jag fel?
Neondiod
Inlägg av Neondiod »
Du ska ha en lysdiod med ett chip som är ca 1 mm2, t.ex. XR-E, XP-E eller Rebel, de är som effektivast vid 20 - 30 mA. Större chip som t.ex. XP-G eller XM-L har sin största effektivitet vid ca 100 resp 350 mA, under eller över det går effektiviten, dvs Lumens/watt, ner.
xxargs
Inlägg av xxargs »
ljuset upplevs med LOG10 - dvs för dubbla upplevda ljusstyrkan behöver du 10 ggr mer ljus och i LED-fallet motsvarar 10 ggr mer ström.
Den sista upplevda ljusfördubblingen i ljusstyrka är alltså mycket dyr rent strömmässigt sätt, men å andra sidan sjunker inte upplevda ljusstyrkan i samma grad som du minska strömmen och det trixet använde många billigare LED-ficklamptillverkare när de säger att det fungerar 10 och 100-tals timmar på ett batteri trots att oftast On-Off-lampa med angiven styrka borde tömma batteriet på ett par timmar...
bearing
Inlägg av bearing »
Den nyckelringslampa jag köpte på Biltema för 10kr innehöll bara ett knappcellsbatteri och en LED. Komponentbenen tillsammans med det mjuka plasthöljet var "strömbrytaren". Batteriets inre resistans begränsade strömmen.
