Hejhopp!
Hörselskydden med radio jag köpte har nog ledsna högtalare, skorrar i dem. De är 26-27mm i diameter, ca 8 mm tjocka. 600 ohm står det i bak.
Nån som har tips på var man kan hitta något lämpligt?
MVH: Mikael
Högtalare/hörlur till hörselskydd 26mm 600 ohm
Re: Högtalare/hörlur till hörselskydd 26mm 600 ohm
Kanske inte till så mycket hjälp men det var någon som hade liknande problem här: http://www.elfa-elektronikforum.se/cgi- ... 1193261878
Edit: Kan väll vara typ något liknande: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20107
Jag skulle nog försöka hitta några billiga vanliga lurar med lämpliga element på Classe/Biltema/Rusta/... och utföra en transplantation.
Slakt är nog lämpligast, men var tusan hittar man lurar med rätt diameter och 600ohms-element?
Det är Hellberg (Relax). Kanske ska man ringa dem igen och fråga...
Ringde dem för länge sen men har för mig det var dåligt.
Kollar mouser, ebay och elfa utan att hitta något :/
Tips mottages tacksamt!
(plockade isär ett par liknande el-cheapo-lurar, men de hade 32ohms-element :/ )
//Mikael
//Mikael
