Högtalare/hörlur till hörselskydd 26mm 600 ohm
adent
Inlägg av adent »
Hejhopp!
Hörselskydden med radio jag köpte har nog ledsna högtalare, skorrar i dem. De är 26-27mm i diameter, ca 8 mm tjocka. 600 ohm står det i bak.
Nån som har tips på var man kan hitta något lämpligt?
MVH: Mikael
Glattnos
Re: Högtalare/hörlur till hörselskydd 26mm 600 ohm
Inlägg av Glattnos »
Kanske inte till så mycket hjälp men det var någon som hade liknande problem här: http://www.elfa-elektronikforum.se/cgi- ... 1193261878
Edit: Kan väll vara typ något liknande: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20107
Pucco
Inlägg av Pucco »
Jag skulle nog försöka hitta några billiga vanliga lurar med lämpliga element på Classe/Biltema/Rusta/... och utföra en transplantation.
adent
Inlägg av adent »
Slakt är nog lämpligast, men var tusan hittar man lurar med rätt diameter och 600ohms-element?
squid
Inlägg av squid »
Vilket fabrikat på hörselskydden?
adent
Inlägg av adent »
Det är Hellberg (Relax). Kanske ska man ringa dem igen och fråga...
adent
Inlägg av adent »
Ringde dem för länge sen men har för mig det var dåligt.
Kollar mouser, ebay och elfa utan att hitta något :/
Tips mottages tacksamt!
(plockade isär ett par liknande el-cheapo-lurar, men de hade 32ohms-element :/ )
//Mikael
