Jag funderar på att använda en stor processorkylare tillsammans med ett peltierelement för kylning och glödtråd för uppvärmning av aluminiumblocket (har varit inne på att alstra värme genom att vända polaritet på peltierelementet men är osäker på om det är någon bra idé). Temperaturregleringen tänkte jag sköta med en mikrokontroller-baserad termostat (tvålägesreglering) som mäter temperaturen med en termistor eller pt100-givare och slår på eller av glödtråden eller peltierkylaren beroende på skillnaden mellan inställd och aktuell temperatur. Om blockets aktuella temperatur är lägre än den inställda låter jag MCU:n aktivera reläet som styr glödtråden och om temperaturen är högre än den inställda stänger den av glödtråden. Om användaren ställer in en lägre temperatur aktiverar jag peltierkylaren/fläkten för att kyla ner blocket till önskad temperatur.
Var kan jag hitta mer information om hur en blockkalibrator är uppbyggd och fungerar?
När jag använde blockkalibratorn hos min tidigare arbetsgivare hörde jag en fläkt starta i instrumentet när jag ställde in en lägre temperatur så jag antar att den använder en kombination med glödtråd och peltier/fläktkylare för att skapa värme resp. kyla.
