problem med programerare till ATMega32
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Tjenare..
jag etsade ett fint litet kretskort till min lilla Atmega32:a
som jag använder med AVR-ISP
det som är på kretskortet är endast sådant som ska behövas för att programera den..
Felet är de att den röda lampan på programeraren som ska lysa när de ä ström över den pinnen i kontaktdonet inte lyser.. jag har(som ni kanske kan se) provat att byta plats på där 5v ska va å jorden..
men icke sa nicke..
så nu vänder jag mig till er å undrar om ni kan hitta något fel..
MadModder
Inlägg av MadModder »
Öhm... finns din röda lampa med på nån bild här?
Sen är det ingen bra idé att inte vara säker på hur spänningen ska kopplas in. Gick inte kretsen sönder innan, så gjorde den det efter du bytte plats. Högst sannolikt iaf.
Jag vill inte vara taskig, men jag måste fråga. Hur lång erfarenhet har du av lödning?
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Okej..
Nu ska vi se här..
jag tycker inte du vart så speciellt trevlig där, kan du inte ens försöka att hjälpa? du gör ju inte saken bättre med det där inlägget..
för övrigt så fukar programeraren utmärkt..
har en avr till som funkar utmärkt som jag testat på..
om du kollar på länken till programeraren.. så finns det två leds på den, en indikerar på att den är "på" och en att den programerar..
felet ligger precis vid det där kontaktdonet.. har grejsat lite med det där så de ser lite "grisigt" ut..
men.. du har väll aldrig kopplat fel?
sen så har jag inte så jätte stora erfarenheter av lödning, men jag tycker att elektronik är roligt och man måste väl börja någonstans?
Lindqvist
Inlägg av Lindqvist »
Virr, vilket schema använde du för att koppla RESET, SCK, MOSI och MISO rätt? Är det samma som för Atmels standard 10-pins header? (I så fall sitter det mesta fortfarande fel på ISP-anslutningen.)
MadModder
Ursäkta. Jag fick för mig att du matade kortet via kontaktdonet, och att lysdioderna satt på kortet, men jag såg ju inga lysdioder på kortet, så det var väl en kombination där av utséendet som gjorde mig lite förskräckt.... Men nu är jag med. :)
Och det är absolut helt sant som du säger, man måste ju börja någonstans.
Exakt var sitter lysdioderna, och vad har du för motstånd till dem?
[edit]
Aha, de på programmeraren. Doh...
Hedis
Inlägg av Hedis »
Seså, inte hugga varandra i ryggen nu! :)
Det jag ser direkt är att du missat att jorda ihop alla oanvända stift i ISP-kontakten.
Standarden säger såhär:
1 - Mosi
2 - VTG (+5v)
3 - NC (oansluten)
4 - GND
5 - Reset
6 - GND
7 - SCK
8 - GND
9 - MISO
10 - GND
Alltså skall alla utom pinne 2 (i ena änden) vara jordade, 2:an skall vara +5v.
Så länge du inte vänt matningen in på kortet så har ju AVR:en klarat sig.
Edit: Det ser faktsitk ut som du lyckats vända ganska mycket fel vid ISP-kontakten.
Ett tips! använd ide-kabel istället för nätverkskabel då du byglar på kort. Den är mjukare och minskar risken för att man drar loss banorna när man böjer runt o löder o har sig.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
nej nej.. det är inte lysdioden det är fel på..
det är de.. om det är 5v på en av pinnarna(och nu är ja 100% på att det är rätt) så ska den röda lampan på programeraren lysa.. men det gör den inte..
jag har kopplat efter den andra programeraren jag har.. den funkar utmärkt förövrigt
jag tycker att detta är konstigt. :/
Hedis
Inlägg av Hedis »
Du har fel layout till din ISP-kontakt!
Dessutom skall 4st vara GND. Det räcker ju med att din programmerare bara har en ansluten, och att det råkar vara just en av dom du skippat för att den inte skall få ngn jord.
Du har inget schema över kortet?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Det enda som stämmer på din kontakt är +5v. Resten är helt fel.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
nej, ledsen har inget schema, inte som kontaktdonet är med på iaf..
okej. tack.. nu vet jag vad problemet är :)
får etsa ett nytt kort imorgon:)
Tack igen:)
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Så nu har jag gjort en ny..
ser de bättre ut?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Den borde stämma bättre. :)
Prova o bygla ditt gamla kort sådär o se om det fungerar. Enklaste sättet att testa, så slipper du dessutom etsa ett nytt kort för o prova.
chille
Inlägg av chille »
Ett tips om du etsar egna kretskort är att du ska köra ORDENTLIGT med stålull/tvålull på kortet. Jag kan löda ganska bra, men jag fuskade lite med att göra rent kortet och det ju visade sig :lol:
Hedis
Inlägg av Hedis »
Jepp, har man fått oxid på kortet så måste man gnugga rent det.
När man etsat klart måste man dessutom tvätta bort fotoresisten med t-röd eller aceton.
Missade visst att berätta det för klasskompisen när jag lärde honom etsa. :vissla:
Han svor lite åt mig. :lol:
Virr3
Inlägg av Virr3 »
okej..
skyller på att bilden är lite halvtaskig.. det ser faktiskt bättre ut än på den bilden, men jag ska komma ihåg att borsta med stålull:)
