cnc lustigt ljud i drift.
Ragge83
Inlägg av Ragge83 »
Hej alla nu har jag fått igång min lillasyster fräs jag tunade motorerna i Mach 3 som man ska kanske inte är perfekt just nu får ju lära mig lite.
Iaf min fråga är när jag kör maskinen med piltangenterna alla 3 axlar samtidigt osv så flyter och låter det jätte bra. Men så fort jag kör igång ett litet cnc prog i mach 3 från gkod. Då börjar stegisarna att pippa och låta och ha sig störigt ljud som fasen i olika volymer och toner :p
är detta något som startar när man kör igång en gkod ? eller något som jag missat ?
Klas-Kenny
Re: cnc lustigt ljud i drift.
Inlägg av Klas-Kenny »
Vid olika hastigheter låter stegmotorerna i olika frekvens, vilket kan skapa lite kul ljud ibland ja. :)
Kolla på tex. Youtube efter "CNC music" så ska du se hur man kan utnyttja detta :D
X-IL
Inlägg av X-IL »
De kör ju inte i samma takt alltid under ett program, det gör de ju däremot när du joggar dem. Kan det vara så enkelt?
Ragge83
Inlägg av Ragge83 »
Det är absolut så som ni säger säkert dock tycker jag de ljuden är lite jobbiga :p går ej att få bort ? hehe...
Klas-Kenny
Bli av med ljuden helt kan du glömma (Det skulle väl vara en superljuddämpad låda i så fall), men det går fästa motorerna lite vibrationsdämpat så att inte så mycket av ljudet sprider sig i maskinen och förstärks.
Det var någon här på forumet som gjorde intressanta upphängningar av hockeypuckar i någon gammal tråd, det gav tydligen bra resultat.
På min maskin har jag motorerna fästa i plast-distanser som "ska" dämpa ljuden, jag vet dock inte det säkert då jag aldrig provat med någon stummare uppfästning, men jag tycker inte att min maskin låter så jättemycket (Inte stegmotorerna i alla fall..).
labmaster
Inlägg av labmaster »
Förutom själva fräsen finns ytterligare två saker som är viktiga att ha om du skall kunna fräsa. Dessa två saker är skyddsglasögon och hörselskydd. Det sistnämnda dämpar det du upplever som oljud från stegmotorerna.
Har du inte skaffat dessa två skyddsutrustningar gör du klokast i att dra ur kontakten i väggen och inte sätta i den igen innan du varit hos Optimera eller annan affär där dessa säljs.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Hur illa det låter beror mycket på hur bra drivsteg man har och vilken mikrostegning man valt. Så där kan du, om den möjligheten finns, att mixtra lite med stegupplösningen. Annars är det bara hörselkåpor eller bättre drivare som löser problemet.
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
You made my day Ragge83 :rofl
MadModder
Inlägg av MadModder »
Tänk på att kolumnrubrikerna MS1 och MS2 i tabellen som visar hur man ställer mikrostegningen ska byta plats. De är förväxlade på trycket på alla motorkort som skickades med lillasystrarna. Halvsteg och fjärdedelssteg har alltså bytt plats i praktiken. :)
Använd inte helsteg bara. Det blir ett fasligt liv på motorerna. ;)
Ragge83
Inlägg av Ragge83 »
Tack för all information det var ju som sagt första gången jag haft igång den och flickvännen låg och sov men jag ville ju bara testa massa saker :) Det slutade med att hon kom och var lite arg på mig :p Jag får köra vidare mer efter jobbet idag sen får jag kolla inställningarna lite också så att allt stämmer. Lyckades iaf rita ut några kugghjul från woodgears prog tror jag det heter vilket blev med bra resultat.
Sen så det med skydd är ju helt sant har ju en större fräs i garaget och är van vid användandet av dem när jag jobbar med den.
Hehe antar många skrattade åt min beskrivning av ljud när den kördes men nu vet jag ju hur det ligger till med det hehe..
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det var nog inte så mycket beskrivningen utan stavningen man skrattade åt :lol: (att en motor börjar "pippa" är ju inte direkt samma sak som att den börjar pipa :wink: )
Anahka1975
Inlägg av Anahka1975 »
MadModer> I min (nu mera Ragge83's) lillsyrra så är det det första motorkortet från Jojje. Nu minns jag faktiskt inte hur det var på det med mikrosteg juper'arna på det kortet. (Alltså det kortet han sålde som inte har lösa motorsteg utan allt integrerat på ett PCB)
Ragge83
Inlägg av Ragge83 »
Jo stavningen blev lite sådär var ju rätt trött :p
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det är ingen fara, det var ju roligt :D
MadModder
Anahka1975: Nä jag minns inte heller hur det var. Jag har för mig jag drog hem alla filer innan Jojjes sida stängdes ner, men kan inte hitta var jag lagt dem... Men jag har precis för mig jag upptäckte att det var samma sak där när jag följde schemat och kollade databladet. Men men. Det märker man ju rätt snart om inte steps/mm stämmer efter vad man räknat ut. :D
