Det enklaste är en NPN-transistor.
Allt som behövs då är en lämplig transistor (ska du bara driva ett relä behövs ingen särskild, en vanlig tex. BC547 fungerar fint) och ett bas-motstånd till denne (alltså, ett strömbegränsande motstånd mellan signalkällan och basen på transistorn). Ett kiloohm eller två borde fungera bra (har inte räknat på det exakt..).
Sen en diod som är "felvänd" parallellt med reläets spole för att ta emot back-EMK som uppstår vid avslag, denna back-EMK kan annars ta sönder transistorn rätt fort. Tex. 4N4148 fungerar säkert bra till det, inte värst noga det heller.
Edit: Oj, missade att du är ny, Hej och välkommen till EF!
