Kabel med 5 individuellt skärmade ledare, halogenfri?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Typ. Kan även vara 5 par givetvis, men de måste vara individuellt skärmade. Manteln bör vara självslocknande och gärna halogenfri. Har letat på Elfa och Farnell, men det är litet tunt...
mrfrenzy
Re: Kabel med 5 individuellt skärmade ledare, halogenfri?
Inlägg av mrfrenzy »
Det billigaste jag hittar som uppfyller dina krav är:
ELEQB 6X2X0,8 GRÅ
Partvinnad, parskärmad, halogenfri elektronikkabel för användning i bla ljudanläggningar. Avsedd för fast förläggning inomhus. Uppfyller brandkrav enligt IEC 60322-1 vilket motsvarar brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75.
25,80/meter + moms, något billigare vid köp av hel rulle 500m
Ska man ha 4 eller 8 par så finns FLEAQB som är lite billigare, just 5 är lite ovanligt.
Kolla på MILTRONIC i Nyköping
AndersG
Inlägg av AndersG »
ELEQB 6X2X0,8 GRÅ
Nu har denna bara en tråd/ledare och jag vill minnas att jag läst någonstans om krav på att det skall vara flertrådigt, men nu kan jag naturligtvis inte hitta det....
edit: http://newboatbuilders.com/pages/electr ... print.html
Single strand, called solid core wire, should never be used on boats. One of the biggest causes of damage to wire on a boat is shock and vibration. Boats pound and slam and get tossed around a lot. The engine also transmits a lot of vibration to the boat. Vibration causes wire to fatigue. Eventually it breaks and fails. The fewer strands in a wire, the quicker this happens. Properly sized and mounted, stranded wire, will last many, many, years under these conditions.
