Vilken sladd behövs?
Elektronikpelle
Va länge sen jag höll på med sånt här.. vill komma igång lite igen.
Så ska börja med att kolla om denna sak funkar.
Är det bara ta å klippa isär vilken sladd som helst?
Senast redigerad av Elektronikpelle 13 december 2011, 16:25:37, redigerad totalt 1 gång.
Elektronikpelle
Re: Vilken sladd behövs?
det är en gammal el motor till en el moped. Tänkte koppla in han i väggen för att se om han funkar.mjv skrev:Vad ska du koppla in och vart?
- Klas-Kenny
Koppla inte in den rakt i väggen för allt i världen!
Den är högst troligt gjord för lågspänning och du måste alltså ha en transformator emellan.
Åh för i helvete, koppla inte in den i väggen. Den där motorn är gjord för dels likspänning och inte växelspänning. Sedan är den gjord för 12 eller 24 volt, verkligen inte 220 volt i vägguttaget.... Det kommer resultera i en jäkla smäll och du kan vara glad om du överlever...
Du kan testa den genom att koppla den på ett bilbatteri, vore då bra mycket mer lämpligt.
Står det något på motorn, en lite etikett med information? Ta ett foto på det isf!
Anledningen till att bilden är dålig beror nog inte så mycket på ljuset, jag tycker mer att handen som hålls så att man inte ser något av motorn som ska kopplas är mer störande...
Salle
Salle
- Mizzarrogh
Yes, my bet.
Om inte får han nog ta och precisera sig litet mer om vart han vill komma...
Om det är ett forumtroll kanske det bästa rådet är att köra med oisolerade trådar när han provar motorn i 220 volt uttaget. Då slipper han sätta papiljotter i håret för att få det rätta krullet.
En högersladd kanske skulle kunna fungera också men då kanske håret sloknar istället för att krulla sig.
- Electricguy
