Vilken sladd behövs?
Elektronikpelle
Inlägg av Elektronikpelle »
Va länge sen jag höll på med sånt här.. vill komma igång lite igen.
Så ska börja med att kolla om denna sak funkar.
Är det bara ta å klippa isär vilken sladd som helst?
Senast redigerad av Elektronikpelle 13 december 2011, 16:25:37, redigerad totalt 1 gång.
mjv
Re: Vilken sladd behövs?
Inlägg av mjv »
Vad ska du koppla in och vart?
Elektronikpelle
mjv skrev:Vad ska du koppla in och vart?
det är en gammal el motor till en el moped. Tänkte koppla in han i väggen för att se om han funkar.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Koppla inte in den rakt i väggen för allt i världen! :shock:
Den är högst troligt gjord för lågspänning och du måste alltså ha en transformator emellan.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Åh för i helvete, koppla inte in den i väggen. Den där motorn är gjord för dels likspänning och inte växelspänning. Sedan är den gjord för 12 eller 24 volt, verkligen inte 220 volt i vägguttaget.... Det kommer resultera i en jäkla smäll och du kan vara glad om du överlever...
Du kan testa den genom att koppla den på ett bilbatteri, vore då bra mycket mer lämpligt.
Står det något på motorn, en lite etikett med information? Ta ett foto på det isf!
salle
Inlägg av salle »
Anledningen till att bilden är dålig beror nog inte så mycket på ljuset, jag tycker mer att handen som hålls så att man inte ser något av motorn som ska kopplas är mer störande...
Salle
spufuz
Inlägg av spufuz »
100 spänn på att det är ett forumtroll... :D
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Yes, my bet. :mrgreen:
Om inte får han nog ta och precisera sig litet mer om vart han vill komma...
Jag hoppas VERKLIGEN att det är ett troll..
labmaster
Inlägg av labmaster »
Om det är ett forumtroll kanske det bästa rådet är att köra med oisolerade trådar när han provar motorn i 220 volt uttaget. Då slipper han sätta papiljotter i håret för att få det rätta krullet.
En högersladd kanske skulle kunna fungera också men då kanske håret sloknar istället för att krulla sig.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Börjar fundera på om TS testade att koppla motorn rakt i väggen....
