Gamla transistorer
Gamla transistorer
Försöker laga en gammal Skantic stereo/skivspelare mod. 3931 från 1975.
Kortis i en transistor i slutsteget, verkar omöjligt att hitta en ekvivalent, i alla fall i dom listor jag har.
2R2447 och 7438 är stämplat på den.
Är det någon här som har info om ekvivalenter till dessa gamla transistorer ?
Tack på förhand
Kjelle
Tack på förhand
Kjelle
Re: Gamla transistorer
Det är inte ett slitet B du ser så det skulle vara 2SB2447 tillv 74 v38. ?
Jag försökte leta på alltransistors.com men där finns den inte. Men 2N2447 samt 2SC2447 finns. Tyvärr verkar inte jag ha någon av dem i min stora transistorlåda heller: http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 11&start=0 men kanske finns nåt annat som passar?
Är transistorerna plastkapslade i TO-220 kapsel?
Är Texas Instruments tillverkare av dem?
BD243 som ersättare ?
Finns det något extra drivsteg så att det inte är en darlingtontransistor?
Ja när jag jämför logan på transistorn och Texas Intrument så är dom lika.
Det stämmer att det är TO-220 kaps.
Kanske har jag några BD243 liggande hemma, annars tack för erbjudandet X-IL.
Kjelle
Kjelle
Rolf Zetterberg
Skantic 3931 lär väl vara samma som Luxor 3831 och då ska det sitta TIP31/TIP32 i slutsteget.
>Skantic 3931 lär väl vara samma som Luxor 3831 och då ska det sitta TIP31/TIP32 i slutsteget.<
Tack för infon, finns det något schema inscannat på dessa apparater ?
Kjelle
Kjelle
Rolf Zetterberg
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Blev nostalgisk .....*snyft*Rolf Zetterberg skrev:Skantic 3931 lär väl vara samma som Luxor 3831 och då ska det sitta TIP31/TIP32 i slutsteget.
