Gamla transistorer
Kjelle
Gamla transistorer
Inlägg av Kjelle »
Försöker laga en gammal Skantic stereo/skivspelare mod. 3931 från 1975.
Kortis i en transistor i slutsteget, verkar omöjligt att hitta en ekvivalent, i alla fall i dom listor jag har.
2R2447 och 7438 är stämplat på den.
Är det någon här som har info om ekvivalenter till dessa gamla transistorer ?
Tack på förhand
Kjelle
BMI
Gått bort
Re: Gamla transistorer
Inlägg av BMI »
Det är inte ett slitet B du ser så det skulle vara 2SB2447 tillv 74 v38. ?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag försökte leta på alltransistors.com men där finns den inte. Men 2N2447 samt 2SC2447 finns. Tyvärr verkar inte jag ha någon av dem i min stora transistorlåda heller: http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 11&start=0 men kanske finns nåt annat som passar?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Är transistorerna plastkapslade i TO-220 kapsel?
Är Texas Instruments tillverkare av dem?
BD243 som ersättare ?
Finns det något extra drivsteg så att det inte är en darlingtontransistor?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja i såna fall har jag både BD243B och BD243C om det är intressant.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Ja när jag jämför logan på transistorn och Texas Intrument så är dom lika.
Det stämmer att det är TO-220 kaps.
Kanske har jag några BD243 liggande hemma, annars tack för erbjudandet X-IL.
Kjelle
X-IL
Inlägg av X-IL »
Bara hör av dig om du vill köpa några stycken billigt.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Skantic 3931 lär väl vara samma som Luxor 3831 och då ska det sitta TIP31/TIP32 i slutsteget.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
>Skantic 3931 lär väl vara samma som Luxor 3831 och då ska det sitta TIP31/TIP32 i slutsteget.<
Tack för infon, finns det något schema inscannat på dessa apparater ?
Kjelle
Rolf Zetterberg
Nu ska vi se om det här fungerar:
https://viewer.zoho.com/docs/gocuaf
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Förmodar att du scannat in schemat Rolf, stort tack.
Kjelle
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Tekko
Inlägg av Tekko »
Drog en simulationering av denna topologi bara för skojs skull:
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
Rolf Zetterberg skrev:Skantic 3931 lär väl vara samma som Luxor 3831 och då ska det sitta TIP31/TIP32 i slutsteget.
Blev nostalgisk .....*snyft*
