Planet funkar finfint men jag är ju kass på att flyga och tyckte att det var lite väl bångstyrigt och märkte då att med motorn på så har jag c:a 10-15 meters räckvidd med antennen inne (på sändaren 35MHz) dvs på tok för lite.
Med motorn av så är det inga problem alls
Nu har det legat ett tag och jag har inte kommit fram till så mycket, att det är ESC:t som stör vet jag då jag hade ett annat tidigare som funkade OK dock är detta för stort och nu sitter detta limmat så jag slipper helst byta.
Det jag funderat på är att sätta en torroidkärna och dra kabeln som matar radion några varv genom eller sätta några kondningar extra.
Det frågan egentligen är är om någon har erfarenhet av såna här problem och om de löst dem så slipper jag testa så mycket, det gick åt en 5-pack med propellrar innan jag konstaterade felet så jag slipper gärna göra om just den aspekten.
