Så här ska det väl inte vara? (Funktionsgenerator DC-offset)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Funktionsgeneratorernas gudar tycks inte vara med mig :roll:
Använde min nyinförskaffade funktionsgenerator, och skulle utnyttja DC-offset.
Jag har ingen större erfarenhet av funktionsgeneratorer, men vad jag förstått så "flyttar" man 0V med den funktionen, korrekt?
Alltså att istället för tex. att en vågform går mellan +-1V går den mellan exempelvis -0,5V - +1,5V.
När jag nu skulle ställa in DC-offset märkte jag att den betedde sig lite märkligt, signalen flyttar på sig, men åker strax tillbaka till ursprungsläget, så ska det väl ändå inte vara? :humm:
Ställde in den på DC-ut och fångade detta med skopet, när jag så snabbt jag kan vrider DC-offset ratten från 0 till max i plus-läget:
Tänkte bara kolla så att det inte är jag som tänker galet innan jag misstänker fel på apparaten...
kankki
Re: Så här ska det väl inte vara? (Funktionsgenerator DC-off
Inlägg av kankki »
Du har ju skopet på AC ;)
Det ser ut som at du har skopet AC-kopplat...
Äh, too late...
Det är inte så att skopet är AC-kopplat?
Klas-Kenny
Nu känner jag mig bra dum... :oops: :doh:
Tack för hjälpen i alla fall :D
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Jag tycker inte någon skrivit det... Men det kan vara så att du har skopet AC-kopplat :D
