Använde min nyinförskaffade funktionsgenerator, och skulle utnyttja DC-offset.
Jag har ingen större erfarenhet av funktionsgeneratorer, men vad jag förstått så "flyttar" man 0V med den funktionen, korrekt?
Alltså att istället för tex. att en vågform går mellan +-1V går den mellan exempelvis -0,5V - +1,5V.
När jag nu skulle ställa in DC-offset märkte jag att den betedde sig lite märkligt, signalen flyttar på sig, men åker strax tillbaka till ursprungsläget, så ska det väl ändå inte vara?
Ställde in den på DC-ut och fångade detta med skopet, när jag så snabbt jag kan vrider DC-offset ratten från 0 till max i plus-läget: Tänkte bara kolla så att det inte är jag som tänker galet innan jag misstänker fel på apparaten...
