en glimntändare och fyra anslutningar
Virr3
Inlägg av Virr3 »
tjenare..
jag håller på med min lilla uvlåda:)
men det funkar inte riktigt..
jo, här är problemet..
jag har glimtändaren och en sockel till den, men det är fyra anslutningar och jag har bara två kablar, vilken anslutning ska vilken kabel till?
hoppas att ni förstår mitt problem :oops:
Macce
Inlägg av Macce »
Ledningstest på multimeter?
Virr3
Inlägg av Virr3 »
min multimeter ger inga utslag någon stans så den är la kaputt:/
Macce
Inlägg av Macce »
Är du säker på att den tar i kontaktplattan?
Virr3
Inlägg av Virr3 »
jo, det ska den göra, men jag ska dra ut å sätta i allt igen..
återkommer snart..
jo föresten, är de ingen som vet just varför de är 4 kontakter?
Virr3
Inlägg av Virr3 »
nepp, fan de funkar ju inte:S
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 3682&path=
så ser dom ut..
eller, ungefär samma.. samma princip iaf.
nå, jag har kopplat efter schemat på kjell..
glimtänderna har ja kopplat så att de går in i den ena sidan och ut i den andra..
men de funkar inte..
kortsluter man den ena så lyser ett av lysrören.. men kortsluterman så lyser inte båda, ganska logiskt..
några glimmtändarhållare jag bytt har varit så att man kan bygla vidare på var sida, alltså dom två anslutningarna på var sida är ren kortis imellan, allt för att det ska vara lätt och snabbt att koppla in, två poler, med två anslutnigar på varje
saukkonen
Inlägg av saukkonen »
Kontrollera att du har rätt glimtändare det finns 2 olika "series" och "single" !
Jag hade också samma fel från början men jag bytte till serie glimtändare så allting började fungera :)
Här har du liten bilder, klicka dom större..!
Mvh Timppa
Virr3
Inlägg av Virr3 »
har single..
kan de vara de tro?
saukkonen
Jap, byt till serie och prova ! :wink:
Virr3
Inlägg av Virr3 »
har inga hemma nu:(
men ett supertack:) det förklarar endel när jag har provat.
:) tack igen :wink:
saukkonen
Där fins det !
Låna därifrån dom är oftast seriekoplade :)
( Om du har sånt wc skåp hemma )
MVH Timppa
Virr3
Inlägg av Virr3 »
är inte de annan watt(styrka?) på dom? eller tror du att de funkar?
saukkonen
Ja det kan variera "lite " men om du kollar att dom är "serie" glimtändarna
så de tror jag att det funkar..! jag provade min i allafal från det skåp från bilden ! Dom glimtändare prukar vara mellan 4-80W så det är grönt ( Om du har koplat rätt efter Scheman från Kjell ! )
Lite bilder igen ( från glimtändarna som Kjell har )
klicka den större..!
Och ansluta dom
1.
eller
2.
Mvh Timppa
