Virr3
Inlägg: 840 Blev medlem: 25 juli 2004, 23:05:59
Inlägg
av Virr3 » 17 juni 2005, 14:19:52
tjenare..
jag håller på med min lilla uvlåda:)
men det funkar inte riktigt..
jo, här är problemet..
jag har glimtändaren och en sockel till den, men det är fyra anslutningar och jag har bara två kablar, vilken anslutning ska vilken kabel till?
hoppas att ni förstår mitt problem
Macce
Inlägg: 4301 Blev medlem: 29 maj 2003, 16:40:58
Inlägg
av Macce » 17 juni 2005, 14:20:29
Ledningstest på multimeter?
Virr3
Inlägg
av Virr3 » 17 juni 2005, 14:25:59
min multimeter ger inga utslag någon stans så den är la kaputt:/
Macce
Inlägg
av Macce » 17 juni 2005, 14:28:39
Är du säker på att den tar i kontaktplattan?
Virr3
Inlägg
av Virr3 » 17 juni 2005, 14:44:43
jo, det ska den göra, men jag ska dra ut å sätta i allt igen..
återkommer snart..
jo föresten, är de ingen som vet just varför de är 4 kontakter?
Virr3
Inlägg
av Virr3 » 17 juni 2005, 15:23:08
nepp, fan de funkar ju inte:S
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 3682&path=
så ser dom ut..
eller, ungefär samma.. samma princip iaf.
nå, jag har kopplat efter schemat på kjell..
glimtänderna har ja kopplat så att de går in i den ena sidan och ut i den andra..
men de funkar inte..
kortsluter man den ena så lyser ett av lysrören.. men kortsluterman så lyser inte båda, ganska logiskt..
grym
Inlägg: 18084 Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Inlägg
av grym » 17 juni 2005, 17:10:45
några glimmtändarhållare jag bytt har varit så att man kan bygla vidare på var sida, alltså dom två anslutningarna på var sida är ren kortis imellan, allt för att det ska vara lätt och snabbt att koppla in, två poler, med två anslutnigar på varje
saukkonen
Inlägg: 11 Blev medlem: 23 april 2005, 18:06:52
Inlägg
av saukkonen » 17 juni 2005, 17:20:21
saukkonen 17 juni 2005, 20:56:37, redigerad totalt 5 gånger.
Virr3
Inlägg
av Virr3 » 17 juni 2005, 17:43:46
har single..
kan de vara de tro?
saukkonen
Inlägg
av saukkonen » 17 juni 2005, 18:06:02
Jap, byt till serie och prova !
Virr3
Inlägg
av Virr3 » 17 juni 2005, 18:23:41
har inga hemma nu:(
men ett supertack:) det förklarar endel när jag har provat.
tack igen
saukkonen
Inlägg
av saukkonen » 17 juni 2005, 18:33:33
Låna därifrån dom är oftast seriekoplade
( Om du har sånt wc skåp hemma )
MVH Timppa
saukkonen 17 juni 2005, 18:38:46, redigerad totalt 1 gång.
Virr3
Inlägg
av Virr3 » 17 juni 2005, 18:37:41
är inte de annan watt(styrka?) på dom? eller tror du att de funkar?
saukkonen
Inlägg
av saukkonen » 17 juni 2005, 18:48:32
Ja det kan variera "lite " men om du kollar att dom är "serie" glimtändarna
så de tror jag att det funkar..! jag provade min i allafal från det skåp från bilden ! Dom glimtändare prukar vara mellan 4-80W så det är grönt ( Om du har koplat rätt efter Scheman från Kjell ! )
Lite bilder igen ( från glimtändarna som Kjell har )
klicka den större..!
Och ansluta dom
1.
eller
2.
Mvh Timppa
