gröna kondensatorer
tompa_1
gröna kondensatorer
Inlägg av tompa_1 »
på ett kretskort till en liten förstärkare sitter det gröna fyrkantiga saker (tror de e kondensatorer). på dom står det till exepmel: .15K 50HT
vad betyder det?
edit: tycker det är onödigt att göra en ny tråd så jag frågar här:
på detta schema: http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... A2025.html
hur vet man vad för motstånd man ska ha från input till jord?
Daffe
Inlägg av Daffe »
15 K = 15 000 ohm
50 V = (Max spänning)
HT = (Fabrikat)
15 nF = helt rätt.
strombom
Inlägg av strombom »
Daffe: det är inte 15nF då som jag trodde? :oops:
/Johan
15K = 15 * 1000 * pF = 15nF!!!!!!!
Resten hade Daffe rätt.
chille
Inlägg av chille »
Iosf står det ju .15k
Borde ju bli 150pF?
Tja, bra att någon har ögonen öppna.....
Om det verkligen är ett punkt och inte bara smuts har du rätt.
tompa_1
Inlägg av tompa_1 »
tack för svaren, men vet ingen vad för motstånd man kan tänkas ha mellan input och jord på schemat?
Den motstånd du vill ska bli ingångsimpedansen såklart!
Jag har för mig att 10K är ett ganska normalt värde men det finns nog andra audiofiler som kan andra värden.
tompa_1
Inlägg av tompa_1 »
ajuste! :D
om man sätter dit en potentiometer så blir det volymkontrollen? :)
strombom
Nej en potentiometer får du nog koppla så här
---efter kondensatorn----potentiometer---jord
                       in till kretsen
/Johan
tompa_1
Inlägg av tompa_1 »
och strunta i motståndet som är utritat på schemat?
edit: alla nummer som står längst ner, ska dom kopplas till jord allihopa?
1: Korrekt.
2: Kan inte ladda databladet av någon anledning men läs det noga och kolla på typisk inkoppling, då ser du.
