tompa_1
Inlägg: 64 Blev medlem: 30 maj 2005, 00:29:58
Inlägg
av tompa_1 » 17 juni 2005, 00:24:25
på ett kretskort till en liten förstärkare sitter det gröna fyrkantiga saker (tror de e kondensatorer). på dom står det till exepmel: .15K 50HT
vad betyder det?
edit: tycker det är onödigt att göra en ny tråd så jag frågar här:
på detta schema:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... A2025.html
hur vet man vad för motstånd man ska ha från input till jord?
Daffe
Inlägg: 25 Blev medlem: 13 maj 2005, 22:58:20
Inlägg
av Daffe » 17 juni 2005, 02:14:39
15 K = 15 000 ohm
50 V = (Max spänning)
HT = (Fabrikat)
15 nF = helt rätt.
Daffe 17 juni 2005, 07:59:20, redigerad totalt 1 gång.
strombom
Inlägg: 3305 Blev medlem: 27 maj 2003, 10:50:20
Inlägg
av strombom » 17 juni 2005, 02:18:10
Daffe: det är inte 15nF då som jag trodde?
/Johan
Icecap
Inlägg: 27009 Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Inlägg
av Icecap » 17 juni 2005, 06:17:14
15K = 15 * 1000 * pF = 15nF!!!!!!!
Resten hade Daffe rätt.
chille
Inlägg: 2469 Blev medlem: 25 juni 2003, 20:54:41
Inlägg
av chille » 17 juni 2005, 08:04:25
Iosf står det ju .15k
Borde ju bli 150pF?
Icecap
Inlägg
av Icecap » 17 juni 2005, 14:17:27
Tja, bra att någon har ögonen öppna.....
Om det verkligen är ett punkt och inte bara smuts har du rätt.
tompa_1
Inlägg
av tompa_1 » 17 juni 2005, 14:39:54
tack för svaren, men vet ingen vad för motstånd man kan tänkas ha mellan input och jord på schemat?
Icecap
Inlägg
av Icecap » 17 juni 2005, 17:26:46
Den motstånd du vill ska bli ingångsimpedansen såklart!
Jag har för mig att 10K är ett ganska normalt värde men det finns nog andra audiofiler som kan andra värden.
tompa_1
Inlägg
av tompa_1 » 17 juni 2005, 23:54:49
ajuste!
om man sätter dit en potentiometer så blir det volymkontrollen?
strombom
Inlägg
av strombom » 18 juni 2005, 00:07:17
Nej en potentiometer får du nog koppla så här
---efter kondensatorn----potentiometer---jord
in till kretsen
/Johan
tompa_1
Inlägg
av tompa_1 » 18 juni 2005, 00:11:45
och strunta i motståndet som är utritat på schemat?
edit: alla nummer som står längst ner, ska dom kopplas till jord allihopa?
Icecap
Inlägg
av Icecap » 18 juni 2005, 07:09:30
1: Korrekt.
2: Kan inte ladda databladet av någon anledning men läs det noga och kolla på typisk inkoppling, då ser du.
