ElectricMan's Robotbygge!
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Det är ju alltid roligt att få kommentarer härifrån, så jag drar upp en projekttråd här om mitt projektarbete. :)
Såhär beskrev jag projektet på min projektblog: ( http://blog.nilsf.se )
Projektet jag har valt att göra är, väldigt enkelt förklarat:
Att bygga en robot som kan styras från en dator på distans.
Dvs. Roboten ska ha en kamera framtill och trådlös kommunikation till användaren.
Det jag har gjort hittills är att slakta två skruvdragare på motorer. Lite bilder och guide nedan:
Steg 1:
I chucken finns det en skruv längst in. Denna måste bort för att få lös chucken.
Enklast att få löst den är att köra in en skruvmejsel med chucken helt öppen, sedan bara hålla skruvmejseln där och backa med skruvdragaren. Varför man måste backa är eftersom skruven är vänstergängad.
Steg 2:
När skruven är borta är det bara att gänga lös chucken för hand.
Steg 3:
Bakom chucken finns det två skruvar, de måste bort.
Här ser man mekaniken bakom ”momentlägena”, ni vet där man ställer in hur hårt skruvdragaren ska dra innan det börjar ”hacka”.
Som ni ser så är det små stålkulor som man ändrar trycket på med hjälp av reglaget framtill. Drar man hårdare på reglaget så gängar man helt enkelt ut den lösa delen man ser i sista bilden och trycket på kulorna ökar. Vi återkommer mer till detta senare.
Steg 4:
Plastskyddet baktill måste bort för att komma åt alla skruvar. Bänds enkelt lös med en skruvmejsel.
Steg 5:
Där batteriet har suttit finns det små metallclips som håller ihop båda sidorna av skruvdragaren. Tag lös dessa med en skruvmejsel eller liknande.
Steg 6:
Nu är det bara att ta ur motorn och elektroniken från platskalet.
Steg 7:
Tillbaka till växellådan och momentbegränsningen.
Såhär ser växellådan ut uppskruvad:
Trumman i närbild:
Det är alltså en fristående trumma som kulorn håller fast. Skruvar man åt momentbegränsningen så trycker kulorna hårt och stoppar trumman från att snurra vid belastning.
Nu när jag har tagit bort momentbegränsningen helt så snurrar ju trumman direkt och det blir ingen kraft till den utgående axeln. Jag kom på en rätt enkel, men bra lösning för detta; jag kan stoppa in en skruv från insidan av plathöljet och ut genom metallkulornas hål. Så skruvskallen ligger dikt an mot ”upphöjningarna” i trumman, och därmed stelopereras hela växellådan.
En till fördel med denna fix är att jag får skruvar att montera motorn i också.
Fortsättning följer...
Jag har ritat en modell i Solidworks på chassiet idag, men jag har problem med renderingen. Så det blir ingen bild idag. :(
90kar08
Re: ElectricMan's Robotbygge!
Inlägg av 90kar08 »
Smart det där med skruvarna i växellådan! Jag hade rätt mycket problem med att
fästa motorerna när jag byggde min pistmaskin.
Lycka till! :)
Hoppas det går bättre än det gjorde för oss när vi skulle ha projektarbete. Vi byggde
en radiostyrd gräsklippare. Den gick att köra, men inte på gräs... :doh:
Finns en video på spektaklet här om nån är intresserad.
v-g
Inlägg av v-g »
Ännu smartare att ha kvar momentbegränsaren OM det går. Motorer brinner rätt fort om de blir låsta annars även styrelektronik ogillar låst motor :vissla:
marr125
Inlägg av marr125 »
Då kan elektroniken kenske ge ett litet vit rökmåln som här
:foliehatt:
Annars ett kul projekt :tumupp: :)
marr125
ElectricMan
Visst skulle det _gå_ att ha kvar momentbegränsningen, men det skulle bli så rackligt tror jag. Det är enklare att plocka bort det. :)
Första ritningen:
30x30x10 cm Aluminiumplåt med en plexiskiva ovanpå.
Ser inte ut som en robot än, men snart så... :D
Edit (klockan 18:07):
Några timmar senare...
MarcusUmeå
Inlägg av MarcusUmeå »
Är växellådan i metall eller bara plast som ser ut som metall? På billiga dragare så brukar det ju som regel vara plastväxellådor så om du fått en med metall så är det ju ett kap för det priset. :)
ElectricMan
Nejdå, solid metall verkar det som. :)
Jag har bara gjort några ritningar sedan sist, inget roligt att uppdatera med alltså... Måste skaffa mig alu-plåt snarast!
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Tycker den gängade stången som håller chucken verkar perfekt att fästa drivhjulen i. Hur har du tänkt kontrollera motorerna?
(Nyfiken och blir sugen på att ta tag i mitt gräsklipparprojekt.)
ElectricMan
Japp. Jag stoppade en stoppbricka på axeln, sedan på med hjulet och skruvade fast det framifrån med skruven som höll fast chucken.
Så det blev rätt bra. :)
Idag var jag ner till plåtverkstan på skolan och tiggde lite plåt. Fick till och med klippa och bocka plåten där. Helt perfekt! :tumupp:
Så nu har jag borrat och skruvat fast alla delarna i varandra. Det liknar faktiskt en robot med lite fantasi nu också.
Fixar några bilder senare.
Idag är en bra dag! :happy:
