kondensatorfråga
el34
kondensatorfråga
Inlägg av el34 »
Vad gör det fysiska måtten på en kondensator om dom har exakt samma värde? Som ex. i min rörförstärkare sitter det två stora kondensatorer på 220uf 400V. Dom är ca en 10 cm höga och ca 5cm i diameter. Har tänkt byta ut dessa men hittar inga i samma mått. Har däremot ett par liggandes med samma värden men mycket mindre ca 5 cm hög och 2.5 cm i diameter. Kan någon tala om vad som skiljer dom åt rent tekniskt?
Oblivion
Re: kondensatorfråga
Inlägg av Oblivion »
åldern :)
rent generellt så har det hänt mycket på kondensatorfronten de senaste 20 åren, så elektrolyterna blir mindre än var de var då
el34
Inlägg av el34 »
Så jag kan använda dom kondensatorer som jag har ligger menar du?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Är det samma kapacitans och samma eller högre max-spänning så kan du utan problem använda de kondensatorerna.
Förutsatt att de går att få dit rent fysiskt dvs.
el34
Inlägg av el34 »
ok,tack för informationen! Var osäker då frågade på ett annat forum för länge sedan och då fick råden att det inte var bra att gå ner i storleken på kondensatorerna. Var nog fel forum att fråga på då det inte var EF 8)
Notera också att "storlek" kan (fel-/miss-) tolkas på flera olika sätt.
Många skulle säga att en 1000 uF konding är "större" än en 100 uF konding. :-)
