kondensatorfråga
kondensatorfråga
Vad gör det fysiska måtten på en kondensator om dom har exakt samma värde? Som ex. i min rörförstärkare sitter det två stora kondensatorer på 220uf 400V. Dom är ca en 10 cm höga och ca 5cm i diameter. Har tänkt byta ut dessa men hittar inga i samma mått. Har däremot ett par liggandes med samma värden men mycket mindre ca 5 cm hög och 2.5 cm i diameter. Kan någon tala om vad som skiljer dom åt rent tekniskt?
Re: kondensatorfråga
åldern
rent generellt så har det hänt mycket på kondensatorfronten de senaste 20 åren, så elektrolyterna blir mindre än var de var då
- Klas-Kenny
Är det samma kapacitans och samma eller högre max-spänning så kan du utan problem använda de kondensatorerna.
Förutsatt att de går att få dit rent fysiskt dvs.
ok,tack för informationen! Var osäker då frågade på ett annat forum för länge sedan och då fick råden att det inte var bra att gå ner i storleken på kondensatorerna. Var nog fel forum att fråga på då det inte var EF
Notera också att "storlek" kan (fel-/miss-) tolkas på flera olika sätt.
Många skulle säga att en 1000 uF konding är "större" än en 100 uF konding.
