Eller är det så att radiosignaler störs av andra personer som rör sig ivägen samt ev inredning så att det är en metod som inte fungerar?
(kropp=70% vatten)
Tanken är att digitalkameran sitter på servo,, och en radiomottagare sitter i en reglerloop med dito så att den ställer in sig på starkaste signalen. Alt flera mottagande fasta antenner där position räknas fram. Och det rör sig om ytttest frivilliga personer, ej övervakning
