Trådlös lampstyrning
netbear
Inlägg av netbear »
Hej
Jag har ett problem. Det är så att jag har en utebelysning som jag skulle villja kunna tända och släcka. Problemet är att det inte finns någon sladd in i huset där jag skulle villja ha knappen. Så jag vill ha någon form av radiosändare/mottagare så jag kan styra ett relä som tänder och släcker lamporna.
Ok det är säkert enklare med en sladd men jag hade senare tänkt bygga ut systemet och med de modifikationer jag vill göra så skulle sladd vara mycket begränsande.
Så det jag behöver är någon enkel radiosändare som sänder på nått olicensierat frekvensband (vilka de nu är, skulle jag gärna vilja veta.) och en mottagare. Själva styrningen kan jag låta en pic16f84 göra så det är egentligen så simpelt som att sända ettor och nollor. En seriell sändare/mottagare som en förlängning av sladden helt enkelt.
/Björn
jonas18z
Re: Trådlös lampstyrning
Inlägg av jonas18z »
Radio är väl inte direkt lagligt att bygga & sända bara särdär vad jag vet eller? annars finns det ju en mottagare och sändare på kjell & CO kommer inte ihåg vad den heter men sök på deras sida. :twisted: :twisted: :shock:
Annars hardu ju ir men det blir svårt om det är någon väg mellan.
Men om du nu skulle vilja ha en kabel varör inte bara dra en?
cyr
Inlägg av cyr »
Det finns ju sändare/mottagare för 433MHz-bandet i form av små moduler att köpa. Kan skicka digital data med upp till 40kbps har jag för mig...
Tror det finns på elfa, BHIAB och lite andra ställen.
Low-tech variant om du bara vill styra en eller två lampor kan väl var att slakta en liten billig radiostyrd bil eller nåt...
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Det finns band som är ok att sända på.
För radiostyrda bilar och flygplan tex.
I Sverige är det ok att sända på dessa frekvenser utan tillstånd:
27 mhz (AM)
30 mhz (FM)
35 mhz (FM)
40 mhz (FM)
jonas18z
även med egenbyggda sändare?
GeekJoan
Admin
Jag vet inte om det finns någon regel som säger att någon annan måste ha byggt sändaren :wink:
jonas18z
nja någannan men någon godkänd kanske... jag vet inte heller har bara för mig att jag frågade det på avlyssnings forumet och då var det någon som sa att man inte fick bygga själv. Tänkte om man bygger själv så skulle ju sända kunna bli dålig och ligga över flera frekvenser och kanske störa annat
GeekJoan
Admin
Umm, det är lätt hänt att det blir distorsion, eller utan passfilter så blir det väl alltid det om jag minns rätt, eller att det kommer ut såkallade spurioser på oönskade frekvenser.
På bilden nedan så är själva utsignalen den högsta, och dom små kan vara distorsion eller blandningsprodukter/läcksignaler i någon form (spurioser)
Nu hittade jag bara denna bilden och har ingen aning om vad det är, men för att visa hur det kan se ut så funkar den.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
heh, stabil förklaring på bilden där geekjoan ;)
men ingen som kan maila och fråga någon som verkligen verkligen kan det där med radiosändare? Om man får bygga radiosändare inom dom där områdena lr om det måste vara licensierad. Vad får man göra om man är radioamatör?
netbear: Kolla på www.robotshop.nu där kan man köpa sändare och mottagare på 433mhz för sammanlagt 300 lr nåt.
netbear
Inlägg av netbear »
Ska kolla det men det hade varit intressant att veta vilka lagar och regler som egentligen gäller för radiosändare m.m.
/Björn
RDX*
Inlägg av RDX* »
Kjell och company säljer ungefär samma sändar/mottagarmoduler men bara för 99kr st. Jag vet inte vad som skiljer Robotshop och kjell åt, men det kan vara värt att kolla upp.
Mottagare
Sändare
Du kan också gå in på Kjell och company's sida och söka på 433
netbear
Inlägg av netbear »
Ser intressant ut... Funderar bara på om jag behöver dubbla uppsättningar om jag vill ha två brytare som skickar signaler till kontrollenheten eller om jag kan använda samma mottagare?!
/Björn
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Även om databladet var ett av de sämsta skådat så verkar det som att du kan skicka vilken data som helst i hela 3 kb/s. Så det är bara att välja en MCU.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Vad förväntar du dig av kjell och company? :wink:
Man kan säkert hitta ett bättre om man söker runt lite.
henkebenke
Men den borde ju faktiskt duga. Krävs ju inte så mycket information för att tända och släcka en lampa eller två.
