Trådlös lampstyrning
Hej
Jag har ett problem. Det är så att jag har en utebelysning som jag skulle villja kunna tända och släcka. Problemet är att det inte finns någon sladd in i huset där jag skulle villja ha knappen. Så jag vill ha någon form av radiosändare/mottagare så jag kan styra ett relä som tänder och släcker lamporna.
Ok det är säkert enklare med en sladd men jag hade senare tänkt bygga ut systemet och med de modifikationer jag vill göra så skulle sladd vara mycket begränsande.
Så det jag behöver är någon enkel radiosändare som sänder på nått olicensierat frekvensband (vilka de nu är, skulle jag gärna vilja veta.) och en mottagare. Själva styrningen kan jag låta en pic16f84 göra så det är egentligen så simpelt som att sända ettor och nollor. En seriell sändare/mottagare som en förlängning av sladden helt enkelt.
/Björn
/Björn
Re: Trådlös lampstyrning
Radio är väl inte direkt lagligt att bygga & sända bara särdär vad jag vet eller? annars finns det ju en mottagare och sändare på kjell & CO kommer inte ihåg vad den heter men sök på deras sida.
Annars hardu ju ir men det blir svårt om det är någon väg mellan.
Men om du nu skulle vilja ha en kabel varör inte bara dra en?
Det finns ju sändare/mottagare för 433MHz-bandet i form av små moduler att köpa. Kan skicka digital data med upp till 40kbps har jag för mig...
Tror det finns på elfa, BHIAB och lite andra ställen.
Low-tech variant om du bara vill styra en eller två lampor kan väl var att slakta en liten billig radiostyrd bil eller nåt...
Umm, det är lätt hänt att det blir distorsion, eller utan passfilter så blir det väl alltid det om jag minns rätt, eller att det kommer ut såkallade spurioser på oönskade frekvenser.
På bilden nedan så är själva utsignalen den högsta, och dom små kan vara distorsion eller blandningsprodukter/läcksignaler i någon form (spurioser)
Nu hittade jag bara denna bilden och har ingen aning om vad det är, men för att visa hur det kan se ut så funkar den.
- EagleSpirit
heh, stabil förklaring på bilden där geekjoan
men ingen som kan maila och fråga någon som verkligen verkligen kan det där med radiosändare? Om man får bygga radiosändare inom dom där områdena lr om det måste vara licensierad. Vad får man göra om man är radioamatör?
netbear: Kolla på www.robotshop.nu där kan man köpa sändare och mottagare på 433mhz för sammanlagt 300 lr nåt.
Kjell och company säljer ungefär samma sändar/mottagarmoduler men bara för 99kr st. Jag vet inte vad som skiljer Robotshop och kjell åt, men det kan vara värt att kolla upp.
Mottagare
Sändare
Du kan också gå in på Kjell och company's sida och söka på 433
Mottagare
Sändare
