Programerare till PIC12c508
RedTiger
Inlägg av RedTiger »
Hej.
Jag söker ritning plus komponentlista till en simpel, enkel programerare till 12c508, jag tycker att det är onödigt att lägga ner för mycket tid och pengar pga att jag har tänkt att bara programera 12c508 med den, annars så finns det ju mera avancerade programerare som klarar mängder med PIC,
men som sagt, jag är ute efter så simpel och billig som möjligt.
Hoppas någon här har någon bra länk.
Tack på förhand
grapetonix
Skype: grapetonix
Inlägg av grapetonix »
Du måste tvunget använda 12C508, och inte 12F508?
RedTiger
Jag skulle vilja använda mig av 12C508,
är det svårare att få tag i en programerare menar du?
PIC12C508 kan programmeras 1 gång och sen inget mer!
PIC12F508 kan omprogrammeras ett antal gånger, jag kommer inte ihåg exakt men minst 1000 enligt mitt minne.
Ser du skillnaden?
Klant = köpa ny PIC12C508 ELLER programmera om samma PIC12F508.
Jag har som standart klantat mig minst 1 gång för varje utvecklingsprojekt....
RedTiger
Att man bara kan programera den 1 gång, det visste jag, och det är okej för min del, jag köper upp ett gäng för säkerhets skull.
men jag har fortfarande inte hittat någon vettig programerare
grapetonix
Skype: grapetonix
RedTiger skrev:Att man bara kan programera den 1 gång, det visste jag, och det är okej för min del, jag köper upp ett gäng för säkerhets skull.
Har du någon särskild anledning till att vara så sugen på 12C508? 12F508 är BILLIGARE, pga att C-serierna mer eller mindre håller på att fasas ut...
Men vill du tvunget använda 12C508 ska jag inte tjata, anledningen fattar jag dock inte. Då finns programmerare här:
http://www.myke.com/elcheapo.htm
RedTiger
Tack så mycket för länken,
men ärligt talat så måste jag säga att jag förstår inte mycket av den sidan, i mina ögon så är det väldigt dålig förklaring vart komponenterna skall sitta, men som sagt det är i mina ögon.
så här tycker jag att det ska se ut
http://www.semis.demon.co.uk/uJDM/uJDMmain.htm
denna är väldigt lätt att bygga tycker jag,
men tyvärr så klarar ju inte den att programera PIC:en som jag vill använda.
Men tack för svaret igen, om du eller nån annan hittar nån annan länk så är jag väldigt tacksam för svar.
cyr
Inlägg av cyr »
Men det ska väl inte vara några problem, programmet de visar på sidan är ju t.o.m. ic-prog och nog tusan stöder det 12C508 (om du nu verkligen vill använda den antika varianten).
OK, i exemplet visar de en 18pins sockel men allt du behöver göra är att koppla om pinnarna (PGD, PGC, MCLR, VSS, VDD) till motsvarande på en 8pins sockel istället...
RedTiger
Så du tror att jag kan använda min gamla uJDM programmerare alltså, det var intressant
detta ska jag försöka forska vidare på.
Tack så mycket
Edit
Läste detta på sidan, därav trode jag ej att det gick att programera några andra.
Note that the design is limited to the PIC16x84 series of chips and cannot be used for In System Programming - ISP
/Edit
cyr
Inlägg av cyr »
OK, jag vet inte vad de baserar det på eller hur gammal den texten är. Det enda jag kan komma på är att den sortens programmerare inte ger tillräckligt med ström på VPP för att programmera riktigt gamla PICar.
Men det är i så fall en till anledning att skrota 12C och använda en modern 12F istället.
RedTiger
Aha okej, jag kan testa och se om det funkar eller ej.
Vilka pin är PGD och PGC?
de andra har jag nog lyckas fixa till så jag vet hur jag ska koppla.
Edit
eller egentligen så har jag nog inte lyckas med nått, det jag kommit fram till är att pin 4,5 och 14 ska gå till 4,8 och 7
sen får jag inte fram nått mer
/Edit
cyr
Inlägg av cyr »
            8pin   18pin
VDD      1        14
VSS      8         5
PGD     7         13
PGC     6         12
MCLR   4         4
Med reservation för fel...
RedTiger
Tack så mycket,
men det verkar kunna stämma bra faktiskt, de 3 som jag listat ut var iallafall samma, och jag menade en 1:a och inte en 7:a
jag hade kludrat lite väl mycket på pappret här.
Men jag gör som så att jag testar och ser vad som händer.
Jag hör av mig om någon dag med resultatet.
RedTiger
Hej igen,
Jag har du "byggt" om min programerare och har testat att programera min PIC 12C508A men det gick inget vidare, här följer lite info som kanske kan hjälpa er att hjälpa mig.
Jag kan läsa av PIC:en för testar jag att läsa utan programeraren inkopplad så får jag bara upp o:or men kopplar jag in den och läser igen så får jag fram 0FFF förutom på den sista som är 0C64
testar jag nu i detta läget att verifiera så lyckas verifieringen så pga det så antar jag att han kan läsa av PIC:en ordentligt utan problem.
Men testar jag nu att skriva till PIC:en så klagar han under verifieringen:
Programming failed at Code address 0200h.
anledningen att jag testar att skriva utan att ladda in nån annan HEX är för att kolla om den funkar, så att det inte är nått fel på HEX koden,
men jag testade även att ladda in den HEX-kod som jag ska använda och då klagar han okså på verifieringen fast istället Code adress 0000H
Jag använder mig av Oscillator: IntRC
Fuses:
ibockad WDT
ej ibockad CP
ej ibockad MCLR
Vill ni ha nån mer infå så är det bara att fråga,
hoppas någon har erfarenhet av detta som kanske kan hjälpa mig.
Tack på förhand
