Nätdelsfunderingar, justering
AndersG
Inlägg av AndersG »
Anta att jag behöver ett labagg för testning som ger uppemot 20..30A.. En dylik trafo kostar ju en förmögenhet, men ett switchat agg typ Meanwell S-350-13.5 kostar en spottstyver. Nackdelen är då reglerområdet som bara är 12..14V (ca).
Varför är reglerområdet så snävt? Kan man utöka det tro, eller är det enklare att sätta en Buck-konverter efter?
PeterH
Re: Nätdelsfunderingar, justering
Inlägg av PeterH »
Tror det blir svårt att fixa... Vilken spänning behöver du? Jag har 2 stycken Ericsson aggregat på ca: 24-27VDC/45A (1200W) att sälja, ett begagnat och ett helt nytt i "kartong" (eller rättare sagt frigolitförpackning). Man kan ju tänka sig att ha dessa som "källa" för att bygga en reglering efter...
Tanken var att dessa skulle hamna i min "höstsäljtråd" men nu när du frågar... På det aggregat som har öppnad kartong har jag noterat på baksidan vilka stift som går till vad :)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det är enklare/billigare med ett snävt område, bla switchtrafon behöver färre kompromisser.
Protte
AndersG
Inlägg av AndersG »
Wow! Vad hade du tänkt dig i pris?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Vet inte riktigt, hade tänkt mig budgivning... Vad sägs om en femhundring?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det är helt OK. Vad väger den?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Mycket! Vet ej, måste väga den men uppskattningsvis 5-8kg :roll:
badtastex
Inlägg av badtastex »
Kostar även det andra agget 500kr? Men frakten blir väl en halv förmögenhet förstås...
Helt fläktlös ser det ut som, stämmer det?
Kiske
Inlägg av Kiske »
Uff! Jag fick kalla kårar när jag såg de där! Mången sån har jag kånkat på Ericssonfabriken.
Det finns ingen aktiv kylning på dem pga av att skåpen de sitter i nästan skulle kunna klassas som vindtunnlar när effekten är hög så jag rekommenderar kylfläktar av något slag.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Det kan säkert ordnas. Förresten, vad heter kontakten på baksidan? Det är en DIN-kontakt, men är det H-15?
http://www.erni.com/DB/PDF-Drawing/DIN/413168.pdf
