Högtalarmembranrörelsedetekteringgivargrej =)
Är det någon som vet om någon bra givare för en feedbackloop på en högtalare?
Re: Högtalarmembranrörelsedetekteringgivargrej =)
Mikrofon
EDIT: Kanske laser skulle fungera.
- Electricguy
HAHAH! tog en stund innan jag lyckades läsa vad 17 det stog!
Men som sagt. en mikrofon ska nog kunna ordna det. Beror ju på hur exakt det måste vara.
finns många byggen som limmar på en piezo givare på membranet för servostyrning
Skulle en gammal lasermus gå att konvertera..?
- tecno
- Skype: tecnobs
Berätta vad fasen du vill kunna göra så kanske du kan få tips.
Det trodde jag att jag hade gjort i första inlägget. Jag tänkte återkoppla förstärkaren genom högtalaren.
Jag vill nog ha minst 16-bitars upplösning...
=) Jag tänkte på att tyskarna ska sätta xxxxgeräte på grejer. =PHAHAH! tog en stund innan jag lyckades läsa vad 17 det stog!
- jonnorberg
Du kan ju mäta induktansen i kopplingen då det är ju en spole. Blir väll ett LRC nät som man kan få ut lite värden ur.
Nu kommer jag inte ihåg hur man gjorde men många högtalartillverkare gör på detta sätt, typ Nexo och d&b.
Har ett schema nånstans på ett återkopplad högtalarkonstruktion nånstans. Kan kika efter det.
AoE har ett sånt projekt i en äldre tidning.
De limmade något på membranet som sen fick
styra något i återkopplingen.
Det står lite i denna service manual om återkoppling med piezo givare.
http://www.mfbfreaks.nl/pdf/mfb/567/Service567.pdf
Kanske en trådtöjningsgivare typ http://www.adafruit.com/products/1070...
Du skulle kunna reflektera en laserstråle mot en spegel limmad på konen och med en linjär ljussensor mäta förskjutningen på punkten
Det skulle kunna vara något, är det någon viss linjär ljussensor du tänker på?
Linjarisera eller använd en sådan där ljussensor från en scanner?
Uhh..? Jag förstår inte, vad menar du med linjärisera?
Och en scanner, tar inte de en ögonblicks-bild/-linje?
