Högtalarmembranrörelsedetekteringgivargrej =)
NULL
Inlägg av NULL »
Är det någon som vet om någon bra givare för en feedbackloop på en högtalare?
kankki
Re: Högtalarmembranrörelsedetekteringgivargrej =)
Inlägg av kankki »
Mikrofon ;)
EDIT: Kanske laser skulle fungera.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
HAHAH! tog en stund innan jag lyckades läsa vad 17 det stog! :D
Men som sagt. en mikrofon ska nog kunna ordna det. Beror ju på hur exakt det måste vara.
grym
Inlägg av grym »
finns många byggen som limmar på en piezo givare på membranet för servostyrning
NULL
Inlägg av NULL »
Skulle en gammal lasermus gå att konvertera..?
Berätta vad fasen du vill kunna göra så kanske du kan få tips.
NULL
Inlägg av NULL »
Det trodde jag att jag hade gjort i första inlägget. Jag tänkte återkoppla förstärkaren genom högtalaren.
=) Jag tänkte på att tyskarna ska sätta xxxxgeräte på grejer. =P
Jag vill nog ha minst 16-bitars upplösning...
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Du kan ju mäta induktansen i kopplingen då det är ju en spole. Blir väll ett LRC nät som man kan få ut lite värden ur.
Nu kommer jag inte ihåg hur man gjorde men många högtalartillverkare gör på detta sätt, typ Nexo och d&b.
Har ett schema nånstans på ett återkopplad högtalarkonstruktion nånstans. Kan kika efter det.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
AoE har ett sånt projekt i en äldre tidning.
De limmade något på membranet som sen fick
styra något i återkopplingen.
YngLi
Inlägg av YngLi »
Det står lite i denna service manual om återkoppling med piezo givare.
http://www.mfbfreaks.nl/pdf/mfb/567/Service567.pdf
NULL
Inlägg av NULL »
Kanske en trådtöjningsgivare typ http://www.adafruit.com/products/1070...
Du skulle kunna reflektera en laserstråle mot en spegel limmad på konen och med en linjär ljussensor mäta förskjutningen på punkten :)
NULL
Inlägg av NULL »
Det skulle kunna vara något, är det någon viss linjär ljussensor du tänker på?
blueint
Inlägg av blueint »
Linjarisera eller använd en sådan där ljussensor från en scanner?
NULL
Inlägg av NULL »
Uhh..? Jag förstår inte, vad menar du med linjärisera?
Och en scanner, tar inte de en ögonblicks-bild/-linje?
