Lämplig kondensator till högtalare
einar
Inlägg av einar »
Har fått i uppdrag att laga ett par 6x9or där ena stiftet in i kondensatorn har gått av så den lär bytas ut. Problemet är att det var en elektrolyt med värdet 7,5 µF 100V och någon på 7,5 µF kan jag inte hitta ny. Går det lika bra med 10 µF om jag byter i bägge högtalarna?
Går det förresten att handla från elfa som privatperson?
Borre
Re: Lämplig kondensator till högtalare
Inlägg av Borre »
6.8uF finns ju om inte annat (sök bara efter 6.8uf och välj axiell aluminiumelektrolyt).
Elfa säljer till privatpersoner. Ett litet tips, betala med kort och välj brevfrakt så blir fraktkostnaden 35kr plus moms (syns först i sista steget).
Tekko
Inlägg av Tekko »
Kom bara ihåg att det ska va en bipolär eller nonpolär som de också kallas.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kör 6,8uF parallellt med 0,68uF = 7,48uF. Du kan ju låta den större kondingen vara en elektrolyt och den mindre en polyprop, eller båda polyprop.
Kolla också HiFi-kit resp Ljudia. Välj 1uF om 0.68 inte finns.
einar
Inlägg av einar »
Vad är en polyprop? Aldrig hört talas om
HUGGBÄVERN
Polypropylenkondensator, plats alltså. Säger man "polyprop", får man en sådan.
Det kan vara lite ultimat att, om man inte vill lägga pengar på en polyprop på 6,8, kan man köra med en (bipolär) elektrolyt och ta en mindre (plast)konding parallellt.
einar
Inlägg av einar »
Så om jag kör med en 6,8µF bipolär och en 1µF polyprop parallellt ska det fungera då det är det närmsta jag kan komma?
Bör jag byta så det blir lika på bägge högtalarna eller kommer det bli ungefär samma sak? Jag kan inte med det här med ljud
HUGGBÄVERN
Vill du, så byt på båda - då får du ju ungefär samma ljudkaraktär.
einar
Inlägg av einar »
saker beställda så nu tackar jag för hjälpen :)
HUGGBÄVERN
Vaffö högtalare?? 5X0 låter lite som kEF.
einar
Inlägg av einar »
vad sa du nu?
HUGGBÄVERN
Vad är det för slags högtalare. Du skrev (missade tangetterna) 6X9.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Antar att det är storleken.(6 ggr 9 tum).
einar
Inlägg av einar »
nå bilhögtalare, märke minns jag inte
edit: 6x9 är storleken ja
HUGGBÄVERN
Aha ... åhå ... då hoppas jag att du inte beställt Golden Audio Pro-kondensatorer med rodierat silverstål i anslutningstrådarna och högintensifierat kaplanhölje med guldtryck för 6750 kronor styck, typ sådana här: http://www.duelundaudio.com/VSFBlackCapacitor.asp
