Lämplig kondensator till högtalare
Har fått i uppdrag att laga ett par 6x9or där ena stiftet in i kondensatorn har gått av så den lär bytas ut. Problemet är att det var en elektrolyt med värdet 7,5 µF 100V och någon på 7,5 µF kan jag inte hitta ny. Går det lika bra med 10 µF om jag byter i bägge högtalarna?
Går det förresten att handla från elfa som privatperson?
Re: Lämplig kondensator till högtalare
6.8uF finns ju om inte annat (sök bara efter 6.8uf och välj axiell aluminiumelektrolyt).
Elfa säljer till privatpersoner. Ett litet tips, betala med kort och välj brevfrakt så blir fraktkostnaden 35kr plus moms (syns först i sista steget).
Kom bara ihåg att det ska va en bipolär eller nonpolär som de också kallas.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Kör 6,8uF parallellt med 0,68uF = 7,48uF. Du kan ju låta den större kondingen vara en elektrolyt och den mindre en polyprop, eller båda polyprop.
Kolla också HiFi-kit resp Ljudia. Välj 1uF om 0.68 inte finns.
- HUGGBÄVERN
Polypropylenkondensator, plats alltså. Säger man "polyprop", får man en sådan.
Det kan vara lite ultimat att, om man inte vill lägga pengar på en polyprop på 6,8, kan man köra med en (bipolär) elektrolyt och ta en mindre (plast)konding parallellt.
Så om jag kör med en 6,8µF bipolär och en 1µF polyprop parallellt ska det fungera då det är det närmsta jag kan komma?
Bör jag byta så det blir lika på bägge högtalarna eller kommer det bli ungefär samma sak? Jag kan inte med det här med ljud
- HUGGBÄVERN
Vill du, så byt på båda - då får du ju ungefär samma ljudkaraktär.
- HUGGBÄVERN
- HUGGBÄVERN
Vad är det för slags högtalare. Du skrev (missade tangetterna) 6X9.
nå bilhögtalare, märke minns jag inte
edit: 6x9 är storleken ja
- HUGGBÄVERN
Aha ... åhå ... då hoppas jag att du inte beställt Golden Audio Pro-kondensatorer med rodierat silverstål i anslutningstrådarna och högintensifierat kaplanhölje med guldtryck för 6750 kronor styck, typ sådana här: http://www.duelundaudio.com/VSFBlackCapacitor.asp
