Info om relä
Unander
Info om relä
Inlägg av Unander »
Kort och gott, har jag fattat rätt att relät på bifogad bild klarar av att bryta 230v, dvs tex en vanlig lampa?
Re: Info om relä
Ja.
Brytaren klarar 3A 250V AC. Så en 230V AC lampa under 700W klarar den enligt spec.
Unander
Re: Info om relä
Inlägg av Unander »
Tack för snabbt svar =)
MathiasP
Re: Info om relä
Inlägg av MathiasP »
Förutsatt det inte är lysrör. Då kommer relät klibba efter kortare andvänning skulle jag gissa på.
Re: Info om relä
Ja den strömmen förutsätter en resistiv last. Som just en lampa, handlar det om lysrör eller motorer blir det en annan sak.
sm5tfx
Re: Info om relä
Inlägg av sm5tfx »
Tänk också på att en kall lampa ofta drar 10-15 gånger märkströmmen de första bråkdels sekunden tills den blivit varm.
Mellan tummen och pekfingret skulle jag inte köra mer än max 150W halogen genom ett sånt relä.
jesse
Re: Info om relä
Inlägg av jesse »
Jag tyckte det lät mycket, så jag mätte resistansen i en 25W glödlampa i rumstemperatur, och den låg på 150 ohm. Det betyder 14 gånger så hög ström, så det stämmer verkligen!
prototypen
Re: Info om relä
Inlägg av prototypen »
Men då tittar man i databladet vad relät tål för stötström, troligen mycket mera än 3A.
Lysrör som inte är kompenserade kan vara svåra att bryta då de är kraftigt induktiva och vill orsaka ljusbåge vid brytning, tror dock inte att relät kommer att "klibba" utan bara att brännas vid långvarig användning.
Protte
Mauritz
Re: Info om relä
Inlägg av Mauritz »
Relän tål betydligt högre tillslagsström dom jag använder till mina softstarts är klassade 16A men tål 75A i tillslag.
