Blomvattning (Automatisk sådan)
gvs
Inlägg av gvs »
Tänkte bygga en timer som drar ett relä ca 15-30 sekunder (ställbart) var tredje dag, även det ställbart. Enklst vore ju att använde en MCU. *Har tyvärr inte tillgång till någon programmerare på några månader och orkar inte bygga en just nu. Vad har jag för andra alternativ?
Relät ska sedan dra en spolarpump till en bil som är inköpt på biltema och ganska rolig att leka med. Vill dock varna för biltemas backvetiler som är för spolarpumpar. De är så tröga att pumpen tappar allt tryck då den ska trycka igenom vattnet.
en vanlig mekanisk veckotimer, och en 230v tidräle kopplad som pulsförkortare?
fast, en klocka i och fyra 4017 så kan du lätt få en pulskvot på 1:10000 som är ungefär vad du behöver
enkelt och stabilt
Tony
Inlägg av Tony »
Eller så drar du en garnstump genom en slang.
Tryck ner ena änden i jorden och den andra i ett glas vatten.
Fast det är ju inte särskilt "Hi-Tech"... :o
Luff
Inlägg av Luff »
Alternativ att man skaffar en sånn här, låter den vara på ett intervall per dag och skaffar en långsammare pump.
Inte lika high-tech, men ändå :?
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Tony skrev:Eller så drar du en garnstump genom en slang.
Finns redan eller har funnits i alla fall.
Glöm dock inte att lägga den i blöt ett tag innan så att det fungerar som det skall.
gvs
Inlägg av gvs »
Har redan garnstumpar men vill ha nåt nytt...
vukan
Inlägg av vukan »
släng blommorna? näe, skämt åsido. det finns sånnna "där" som man kopplar på PET-flaskor och sticker ner i jorden...
varför måste det vara ett jätteavancerat bevattnigngssystem?
gvs
Inlägg av gvs »
Mest för att det var kul med en pump :)
Var hittar man dom man kopplar på flaskor? verkar vettigt.
vukan
Inlägg av vukan »
tror att jag såg sånna i någon tidning man får i brevlådan (man beställer via postförskott). kommer tyvär inte ihåg namnet, men de borde finnas i närmaste blomsteraffär (eller kanske till och med silvanbygg/bauhaus eller liknande)
zeus
Inlägg av zeus »
Hängde man inte upp flaskorna och sen en timer som öppnade en ventil en viss tid så det rann ner till blommorna?
DuckHead
Inlägg av DuckHead »
Strax innan tentaångesten tog fart och blomstrade upp likt en hemsk tumör, började jag med exakt samma projekt. När man under sommaren åker hem till mor, är det ju trisst om ens blommor dör.
Jag ritade ett schema, men har inte byggt den. Köpte iaf en akvarievattenpump (230V) vilken verkar fungera bra till ändamålet.
Här är ritningen:
Vattensensorn är där för att kontrollera om det finns vatten i tanken, innan relät drar. Akvariepumpen får nämligen inte gå torr.
Displayen kan man ju skita i totalt, satte bara dit den för att kunna visa aktuell tid och nedräkning till nästa bevattning.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Mät fuktigheten i jorden en gång om dagen och vattna om det behövs, borde bli bra.
gvs
Inlägg av gvs »
Kan vara ett tips, antagligen lättare. Borde ju gå att trigga en 505:a (så att den bara går viss tid) med en OP.
Bara en sak... Man kommer ju inte att mäta i alla krukorna så man måste labba ganska mycket med att få rätt storlek på munstyckena i varja kruka...
Edit igen... dryga timmen senare har jag nu en fuktighetsavläsare utplacerad för att trimmas in och känna av när blomman är nog torr för vatten. Varför torkar jord så sakta????
speakman
Inlägg av speakman »
Vad använder du för fuktsensor? Letar lite på Elfa, men de är både dyra och osmidiga. Verkar bara vara gjorda för luft...
Mvh
speakman
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Borde väll fungera med 2 st "spikar" som man mäter resistansen mellan. Behöver ju inte vara speciellt hög nogranhet till en sån manick.
