Blomvattning (Automatisk sådan)
Tänkte bygga en timer som drar ett relä ca 15-30 sekunder (ställbart) var tredje dag, även det ställbart. Enklst vore ju att använde en MCU. *Har tyvärr inte tillgång till någon programmerare på några månader och orkar inte bygga en just nu. Vad har jag för andra alternativ?
Relät ska sedan dra en spolarpump till en bil som är inköpt på biltema och ganska rolig att leka med. Vill dock varna för biltemas backvetiler som är för spolarpumpar. De är så tröga att pumpen tappar allt tryck då den ska trycka igenom vattnet.
- MicaelKarlsson
Strax innan tentaångesten tog fart och blomstrade upp likt en hemsk tumör, började jag med exakt samma projekt. När man under sommaren åker hem till mor, är det ju trisst om ens blommor dör.
Jag ritade ett schema, men har inte byggt den. Köpte iaf en akvarievattenpump (230V) vilken verkar fungera bra till ändamålet.
Här är ritningen:
Vattensensorn är där för att kontrollera om det finns vatten i tanken, innan relät drar. Akvariepumpen får nämligen inte gå torr.
Displayen kan man ju skita i totalt, satte bara dit den för att kunna visa aktuell tid och nedräkning till nästa bevattning.
Här är ritningen:
Kan vara ett tips, antagligen lättare. Borde ju gå att trigga en 505:a (så att den bara går viss tid) med en OP.
Bara en sak... Man kommer ju inte att mäta i alla krukorna så man måste labba ganska mycket med att få rätt storlek på munstyckena i varja kruka...
Edit igen... dryga timmen senare har jag nu en fuktighetsavläsare utplacerad för att trimmas in och känna av när blomman är nog torr för vatten. Varför torkar jord så sakta????
