Problem med monostabilkopplad NE555.
Jimjou
Inlägg av Jimjou »
Hej, Jag har lite problem med en NE555 krets, den är kopplad som en monostabil.
Den ska gå hög vid uppstart och det gör den. Den ska vid triggning gå hög en inställbar tid och det funkar.
Men, den första pulsen, den vid uppstarten varar ca 1 min när den inställda tiden är ca 6 sekunder.
Om man vid upprepade triggningar efter varandra så är "hög"-tiden rätt dvs ca 6 sek.
Om man väntar några minuter mellan triggningarna är det åter igen en "hög"-tiden ca 1 min.
Jag har mätt på pin 6&7 (THR&DIS) )under cykeln, när den har rätt tid slår den om vid 8v (2/3 av 12v).
Under 1 min tiden kommer den upp till 8v efter ca 6 sek men slår först om efter ca 1 min, petar jag på pin 5 (CTRL) slår den om genast.
Om jag byglar R5 är det ingen skillnad.
Schema:
Jag vore tacksam om någon har en ide om vad som är på tok.
calmar
Re: Problem med monostabilkopplad NE555.
Inlägg av calmar »
Kanske inte så mycket hjälp, men vad fyller R5 för funktion i schemat?
> ...petar jag på pin 5 (CTRL) slår den om genast.
Med vadå ?
Sen så funderar jag på 1M poten och kondingen.
Det kanske behövs en bra konding (låg läckström).
Och de pipolära 555'orna har i sig läckströmmar, kan
bli problem med en 1M pot...
Jimjou
Inlägg av Jimjou »
>calmar:Kanske inte så mycket hjälp, men vad fyller R5 för funktion i schemat?
Ett motstånd kopplat som R5 hjälpte en annan gång när jag hade problem med en 555:a, då kom det
in en del spikar via strömförsörjningen och 555:an avbröt i förtid. Så är det dock inte nu.
>Med vadå ?
Med en oscprobspets, (Oscjord mot 7812:s jord).
Det föll visst bort mellan tanke och tangentbord...
Läckströmmar, jag har funderat på det. Det är nåt jag får kolla upp bättre.
Tack.
Notera att det finns 555'or i CMOS teknik (istället för bipolär teknik)
som bl.a har lägre läckströmmar och ofta fungerar bättre med mindre
kondingar/större motstånd och lägre strömmar i RC-kretsarna.
Du kan hitta ett exempel på en (dubbel) CMOS 555'a från Texas/TI här :
http://www.tradera.com/4-st-dubbel-time ... _138736406
(Japp, det är min auktion.)
Där finns lite länkar till datablad m.m till den modellen.
jesse
Inlägg av jesse »
Borde inte C2 vara kopplad till andra sidan av R5?
Borre
Inlägg av Borre »
Han skriver ju å andra sidan att det inte är någon skillnad utan R5 (byglad).
