Den ska gå hög vid uppstart och det gör den. Den ska vid triggning gå hög en inställbar tid och det funkar.
Men, den första pulsen, den vid uppstarten varar ca 1 min när den inställda tiden är ca 6 sekunder.
Om man vid upprepade triggningar efter varandra så är "hög"-tiden rätt dvs ca 6 sek.
Om man väntar några minuter mellan triggningarna är det åter igen en "hög"-tiden ca 1 min.
Jag har mätt på pin 6&7 (THR&DIS) )under cykeln, när den har rätt tid slår den om vid 8v (2/3 av 12v).
Under 1 min tiden kommer den upp till 8v efter ca 6 sek men slår först om efter ca 1 min, petar jag på pin 5 (CTRL) slår den om genast.
Om jag byglar R5 är det ingen skillnad.
Schema:
Jag vore tacksam om någon har en ide om vad som är på tok.
