Driva stegmotor?
Bitmaster
Driva stegmotor?
Inlägg av Bitmaster »
Detta är antagligen en vanlig fråga, men jag har inte hittat någon info om en specifik stegmotor jag hittade, MOTOTECH S35S5-6010/8400A. Jag har letat runt på deras sida, men deras support-sida tar priset:
Support
NO Support
:shock: :shock: :shock:
Är det någon som vet hur man skall göra med denna motor?
strombom
Inlägg av strombom »
Står det inget annat på den?
/Johan
En ganska så lite rackare antar jag, 4 tråd? eller fler?
Har förmodligen suttit i en scanner eller dylikt?
Bitmaster
strombom: det är saxat direkt från deras "supportsida". Exakt så står det!
tecno: den exakta texten:
MOTOTECH
S35S5-6010/8400A
EMTR020500
det är fem trådar: svart, brun, orange, gul, röd. Svart antar jag är gemensam jord? (vet ej så mycket om stegmotorer)
den har suttit i en scanner.
när jag snurrar på den kan jag känna 24 steg på ett varv.
macgyver
Inlägg av macgyver »
om den har 5 ledare så är det antagligen en unipolär motor kopplad såhär:
i ditt fall är antagligen mittenanslutningarna sammankopplade
du kan ta reda på vilken den gemensama kopplingen är genom att mäta resistansen mellan kablarna, den kabeln som har lägst resistans mot de övriga är den gemensamma anslutningen
denna kan man tex koppla till matningsspänningen, t.ex 12 eller 24 volt är vanligt
sen driver man de andra anslutningarna mot jord, t.ex med hjälp av en ULN2003 drivkrets
man måste ha en viss kombination på drivningen av spolarna i motorn också, det finns info på nätet om det
