Reglera AC/DC utspänning med volt-signal
jesse
Inlägg av jesse »
Jag ska bygga en reglerbar AC/DC som ska ge ut 10 - 30 volt, 50 mA.
Nu är det så att den ska helst kunna styras automatiskt med hjälp av en analog inspänning 1-3.5 volt (10% av utspänningen)
och jag funderar på vilket sätt som är bäst att styra den på.
Effektförlusten är mindre viktig, så enklast vore linjärreglering tror jag.
Om jag efter likriktning och glättning får ut ca 33 -43 volt ska jag kunna reglera detta med t.ex. en N-kanals mosfet:
Här har jag skissat två förslag --- den första kräver ju att OP:n klarar av 45 volt matning... den andra har en transistor till i kopplingen. Jag vet inte om dessa kanske kommer att börja självsvänga eller om det blir andra problem.
Är bipolära transistorer att föredra kanske? Jag ritade dit en MOSFET bara av gammal vana.
Eller finns det bättre och enklare förslag?
Ett alternativ kan vara att jag tar en switchregulator och försöker styra den med feedback-ingången. T.ex. LTC3642... men hur vet jag inte :humm:
jesse
Re: reglera AC/DC utspänning med volt-signal
Inlägg av jesse »
Har nu testat en variant i LTSpice med switchregulatorn LTC3642...
Kopplade helt enkelt en OP mellan feedback ( Vut / 10 ) och styrspänningen - och utgången till FB på switchregulatorn. Jag trodde att regulatorn skulle få krupp av en sådan våldsamt galen signal på FB, men enligt LTspice så uppför den sig väldigt fint. VOre ju en smidig lösning om det var så enkelt. FB-signalen blir snarare en on/off än en analog signal, men det verkar ju fungera.
Ska försöka simulera även mina linjära förslag ovan för att se om de fungerar.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Det är ju "burst mode" reglering på den dvs är spänningen på ref lägre än 0.8V switchar den och är den högre än 0.8V är switchern av. Det borde isåfall bara vara att bygga en egen komparator och skicka in den på FB ingången.
EDIT: Jaha ja, det var ju så du har gjort... :vissla:
jesse
Inlägg av jesse »
Japp. Det verkar vara det absolut smidigaste. Ingen effektförlust att tala om och inga komplicerade kopplingar. FB klarar max 6 volt på ingången, så det är lugnt. Måste bara ha en 5V matning till OP:n också. En vanlig 78L05 klarar ju bara 35 volt på ingången. Jag kan ju sänka spänningen med en zenerdiod på 18 volt.
Jag har dessutom några LTC3632 hemma att prova med (dessa liknar LTC3642 men kan bara ge ut 20 mA)
jesse
Inlägg av jesse »
Det enda jag inte gillar med kopplingen är ripplet på utgången. Jag vet inte hur noga det måste vara, men jag tror att jag vill komma under 0.05 volt i alla fall.
Jag lägger till på utgången ett LC-filter med en 1 mH spole och en 47 µF konding. Det borde jämna ut det en del. Hoppas bara inte det ger upphov till andra långsammare svängningar... Tar en väldig tid att simulera i LTSpice, då jag vill se svängningar under hela sekunder, men switchningen kör i 140 kHz...
Vad är det som ska drivas?
jesse
Re: Reglera AC/DC utspänning med volt-signal
Inlägg av jesse »
Det är en mätingång på en inbyggd äldre dator som styr en batteriladdare gjord för NiCd batterier. Men nu ska det laddas Litiumbaterier istället och då stämmer inte värdena som datorn ska ha. Därför ska jag fejka en spänning in beroende på batteriernas laddstatus. Givetvis drar den inte 50 mA eftersom det bara är en mätnigång, men jag vill ha en marginal. Jag gissar väl att den drar mellan 1 och 10 mA. Så kanske kan LTC3632 duga som ger 20 mA.
Laddaren och datorn ifråga finns 75 mil från mig, så jag kan inte bara mäta...
jesse
Inlägg av jesse »
Gjorde detta filter på utgången.
När jag sänkte kondensatorn på utgången från 10 µF till 2,2 µF så blev rippelfrekvensen 4 ggr högre och ripplet därmed jämnare. Det blev högre toppar, men det slog inte igenom lika mycket på utgången. Det är nog bäst att jag kollar ripplet även med lägre last. I värsta fall får jag ha en liten dummy-last för att jämna ut spänningen.
