Nu är det så att den ska helst kunna styras automatiskt med hjälp av en analog inspänning 1-3.5 volt (10% av utspänningen)
och jag funderar på vilket sätt som är bäst att styra den på.
Effektförlusten är mindre viktig, så enklast vore linjärreglering tror jag.
Om jag efter likriktning och glättning får ut ca 33 -43 volt ska jag kunna reglera detta med t.ex. en N-kanals mosfet:
Här har jag skissat två förslag --- den första kräver ju att OP:n klarar av 45 volt matning... den andra har en transistor till i kopplingen. Jag vet inte om dessa kanske kommer att börja självsvänga eller om det blir andra problem.
Är bipolära transistorer att föredra kanske? Jag ritade dit en MOSFET bara av gammal vana.
Eller finns det bättre och enklare förslag?
Ett alternativ kan vara att jag tar en switchregulator och försöker styra den med feedback-ingången. T.ex. LTC3642... men hur vet jag inte
