Koppla 12v LED till nätaggregat
Jack Dalton
Inlägg av Jack Dalton »
Hej alla elektronikkunniga!
Jag har nyligen intresserat mig för elektronik och som första projekt har jag byggt en LED-lampa (byggsats). Jag fick en idé om att driva den med ett nätaggregat från min gamla PC. Tror ni det kan funka? Och i så fall hur gör jag det? Som ni ser på bilden har jag sparat alla 12-volt molexkontakter. Räcker det med att sätta en svart, röd sladd från nätagget till respektive kontakt på lampan?
Det jag har gjort hittills är att ta bort onödiga kontakter samt "tjuvkoppla" nätagget så att det går att köra utan att vara inkopplat till ett moderkort.
Edit: kan passa på att nämna lampans specifikationer. 50W, 12V, 4,3A och nätagget: 300 w
Borre
Re: Koppla 12v LED till nätaggregat
Inlägg av Borre »
Ja ska den drivas direkt med 12V fungerar det väl, däremot är det gul som är 12V, röd är 5V.
Jack Dalton
Härligt, men då är frågan vilka sladdar från nätagget som jag ska dra till röd och svart kontakt i lampan?
Henry
Inlägg av Henry »
Svaret finns i inlägget ovan ditt, men vet du nu kanske inte alls vad som är jord och matning och inte kollat upp detta på nätet innan av någon anledning så är det alltså gul till röd och svart till svart om den nu vill ha 12V.
Dessa 300W som nätaggregatet kan ge är sammanlagda effekten från alla spänningar det kan ge ut så du kan inte få ut några 300W på 12V däremot skall det stå på aggregatet vad det kan ge på 12V och om det klarar av att ge ut 4.3A.
Jack Dalton
Tusen tack, det funkar fint! Jo, jag hade kollat, men jag var rädd att göra fel och förstöra nåt.
Nätagget ska klara 15A på 12V, så det var lungt!
Tänkte passa på att höra om det finns några bra butiker som säljer små kontakter? Jag vill nämligen inte att sladdarna ska åka ut av misstag.
bos
Inlägg av bos »
Finns många butiker. Conrad är en. BHIAB är en annan. Autema är en ytterligare. Kjell en fjärde. Biltema en femte.
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Elfa är en annan. har mycket skit :P
Jack Dalton
Bra tips! :) För varken Clas Olsson eller Kjell hade något nämligen.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
På vissa agg står det med microskopisk text på kortet vid anslutningarna kortfattade hints om vad som är vad.
Röd är som regel +5V (DC) denna brukar vara kraftigt överdimmensionerad för labb bruk men klent på 12V linorna, men har du kollat så bör det vara så, då är det bara att kolla vad som är + resp -12V om det inte framgått redan, sedan skall det vara nemas problemas, +12 till GND (+ och - ger således 24V men som regel väldigt låg effekt).
Edit: Om du behöver barlasta kan du använda en billampa, eller en 10W resistor tex.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Vad jag kan se sitter det banan-kontakter på lampan, och sådana hanar har Kjell.
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 7875&path=
Jack Dalton
Amen se där! Det var nog jag som inte kollade ordentligt.
@Mizzarrogh
Mitt nätaggregat ger ifrån sig ett högfrekvent tjut, kan det betyda att det kräver barlast?
