Jag har nyligen intresserat mig för elektronik och som första projekt har jag byggt en LED-lampa (byggsats). Jag fick en idé om att driva den med ett nätaggregat från min gamla PC. Tror ni det kan funka? Och i så fall hur gör jag det? Som ni ser på bilden har jag sparat alla 12-volt molexkontakter. Räcker det med att sätta en svart, röd sladd från nätagget till respektive kontakt på lampan?
Det jag har gjort hittills är att ta bort onödiga kontakter samt "tjuvkoppla" nätagget så att det går att köra utan att vara inkopplat till ett moderkort.
Edit: kan passa på att nämna lampans specifikationer. 50W, 12V, 4,3A och nätagget: 300 w
