Har haft ett hemmabio system ca 1 år nu, och den har börjat krångla lite. Tillägger redan nu att jag e ny inom detta
Modell: Samsung 5.1 HT-TX500
Den vänstra bakre högtalaren slutade helt plötsligt att fungera medans de andra 4 fungerade bra. Jag började pilla lite och testade byta plats på +- kabeln som går in bak på subwoofern, bytte alltså plats med högra bakre högtalare... och då fungerade ljudet i vänstra bakre högtalare. Antagligen så e det något fel på kontakten som går in i subwoofern?
Smart som jag trodde att jag var så började jag klippte jag av huvudet på kabeln o började skala av plasten så kopparn kom ut o kopplade ihop båda + o - med högra bakre högtalare och det gick ju galant. Subwoofern trodde nu att både bakre högtalarna var placerade höger bak. det blev ju inte samma sorround ljud men skitsamma tänkte ja, har ju ljud i alla högtalare iaf!
Efter ett antal timmars film tittande så blev det samma problem med ingången i subwoofern för högra bakre högtalare också.
Vad är det som e fel, har något bränts? går detta att fixa? billigt, dyrt?
Tack ska ni ha för hjälpen grabbar o tjejer
