Inget ljud i högtalare
wawawiwaaa
Inlägg av wawawiwaaa »
Har haft ett hemmabio system ca 1 år nu, och den har börjat krångla lite. Tillägger redan nu att jag e ny inom detta
Modell: Samsung 5.1 HT-TX500
Den vänstra bakre högtalaren slutade helt plötsligt att fungera medans de andra 4 fungerade bra. Jag började pilla lite och testade byta plats på +- kabeln som går in bak på subwoofern, bytte alltså plats med högra bakre högtalare... och då fungerade ljudet i vänstra bakre högtalare. Antagligen så e det något fel på kontakten som går in i subwoofern?
Smart som jag trodde att jag var så började jag klippte jag av huvudet på kabeln o började skala av plasten så kopparn kom ut o kopplade ihop båda + o - med högra bakre högtalare och det gick ju galant. Subwoofern trodde nu att både bakre högtalarna var placerade höger bak. det blev ju inte samma sorround ljud men skitsamma tänkte ja, har ju ljud i alla högtalare iaf!
Efter ett antal timmars film tittande så blev det samma problem med ingången i subwoofern för högra bakre högtalare också.
Vad är det som e fel, har något bränts? går detta att fixa? billigt, dyrt?
Tack ska ni ha för hjälpen grabbar o tjejer :)
Variosboy
Re: Inget ljud i högtalare
Inlägg av Variosboy »
Vad som är felet i sig är svårt att sia om, men att koppla in två högtalare på samma utgång gör att du halverar impedansen. Förstärkaren blir då belastad dubbelt så hårt vilket den troligen inte klarade av och gick sönder..
wawawiwaaa
Hela förstärkaren ska väl inte gå sönder utan en säkring eller ngt liknande ska gå antar jag?
Men problemet fanns redan innan jag kopplade in 2 högtalare i samma utgång.. Utgången för VB högtalare var det första som slutade fungera, sen efter att jag kopplade ihop VB högtalare med HB högtalare så slutade utgången för HB högtalare att sluta fungera :)
Om jag öppnar skalet och kollar efter lite, vad ska jag då kolla på? om det nu e bara någon säkring eller liknande...
Tack för hjälpen!
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Kontrollera kablarna och anslutningarna mellan högtalare och förstärkare.
Rekommenderar inte att öppna den för att leta efter felet om du är osäker.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Du har med största sannorlighet överhettat slutstegen och bränt utgångstransistorerna på dessa kanaler.
Detta är inget en amatör som inte ens känner till lastimpedans på högtalare och minimum tillåten lastimpedans på förstärkare kan fixa.
En dylik reparation är till för någon som vet vad han gör.
Argtomte
Inlägg av Argtomte »
wawawiwaaa skrev:Hela förstärkaren ska väl inte gå sönder utan en säkring eller ngt liknande ska gå antar jag?
Nja, du får nog inte så drastisk strömökning att säkringarna går, om den inte är väldigt konservativt avsäkrad. Tar du två 8-ohmshögtalare parallelt kommer det se ut som en 4-ohmshögtalare för förstärkaren. Om inte förstärkaren är gjord för att driva lägre högtalarimpedanser än de du hade så är det nog precis det som Tekko skriver som har hänt. Förstärkaren driver lasten och belastas tungt, den klarar det någon timme, sen blir transistorerna överhettade och dör.
Det förklarar ju förstås inte hur den första kanalen slutade fungera dock. Vill du felsöka (med risk för att ha sönder saker) så är nog utgångstransistorerna ett bra ställe att börja kolla efter fel på.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Tänk inte ens tanken att börja skruva själv!!
Det rätta är att lämna in skiten till nån som vet vad han gör.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Mest troligt någon chipamp baserad historia. Så några slutstegstransistorer kan bli svårt att hitta.
Men det gör ju bara saken enklare.
Men som sagt tidigare. Låt någon kunning ta en titt inuti apparaten.
wawawiwaaa
Ska nog ta o skicka in den :)
Tack ska ni ha
