http://www.jameco.com/webapp/wcs/stores ... ni%20drill
This Mini Drill is excellent for drilling through circuit boards and protoboards. The drill comes with an array of drilling, grinding and sanding attachments. Drill stand is designed to function like a drill press.
* P/N 26711 drill stand available
* Weight: 0.8 lbs.
Problemet är ju självklart att kabel kontakten inte var svensk så därför fick ju inte borren någon ström. SÅ jag köpte en vanlig kabel på elmodul för 30 kr och öppnade borren för att löda om kontakten:
och
.Problemet är löst tänkte jag men när jag satte in kontakten i uttaget och satte igång borren för att testa så gick 10A säkringarna i huset för mitt rum
P.S! det står "JWRI W06M" på komponenten (4 ben, 2 går till strömställaren och 2 till borr motorn), vet dock inte vad det är för någon komponent.
och
Jag har försökt att kontakt jameco.com via tech@jameco.com & international@jameco.com för att få reda på vilken spänning och ström motorn vill ha men inte fått något svar.
Om någon kunde hjälpa mig att hita problemet så vore det jätte bra.[/quote]
