Problem med kretskortsborr från USA... (bilder!)
Seven11
Inlägg av Seven11 »
För ett tag sedan köpte jag en sån här från jameco.com:
http://www.jameco.com/webapp/wcs/stores ... ni%20drill
This Mini Drill is excellent for drilling through circuit boards and protoboards. The drill comes with an array of drilling, grinding and sanding attachments. Drill stand is designed to function like a drill press.
* P/N 26711 drill stand available
* Weight: 0.8 lbs.
Problemet är ju självklart att kabel kontakten inte var svensk så därför fick ju inte borren någon ström. SÅ jag köpte en vanlig kabel på elmodul för 30 kr och öppnade borren för att löda om kontakten:
Bild och
Bild.
Problemet är löst tänkte jag men när jag satte in kontakten i uttaget och satte igång borren för att testa så gick 10A säkringarna i huset för mitt rum :cry: , så nu undrar jag om någon vet vad det kan vara för fel. Jag har kollat på mina lödningar och dom går inte ihop så det borde inte vara kortslutning där.
P.S! det står "JWRI W06M" på komponenten (4 ben, 2 går till strömställaren och 2 till borr motorn), vet dock inte vad det är för någon komponent.
och
Jag har försökt att kontakt jameco.com via tech@jameco.com & international@jameco.com för att få reda på vilken spänning och ström motorn vill ha men inte fått något svar.
Om någon kunde hjälpa mig att hita problemet så vore det jätte bra.[/quote]
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Eh, använder dom inte 110VAC i USA?
Inte så konstigt att säkringarna gick!
Seven11
Inlägg av Seven11 »
något tips om hur jag kan få det att bli 230VAC, 50HZ (hur många HZ använder dom i USA?)...
Schnegelwerfer
Jag har för mig att de använder 60Hz i USA, men det spelar nog mindre roll om din motor drivs med 50 eller 60Hz.
Du får nog ta och skaffa dig en 230-110V omvandlare.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Du får transformera ner till 110V, om du nu inte eldat upp maskinen?
http://www.clasohlson.se/WAG.asp?cp=Eq0 ... N&sw=15209
60Hz i USA.
Ser ut att vara likströmsmotor, då går det bra även med 50Hz.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
komponenten med 4 ben är troligen en likriktarbrygga (gör om växelström till likström).
Står det inga värden på motorn?
Schnegelwerfer
Det är ju med 99% säkerhet en motor avsedd för 110V, eftersom den var försedd med amerikansk stickpropp.
Seven11
Inlägg av Seven11 »
Johan.o vilken clas ohlsson pryl syftade du på?
Seven11
Inlägg av Seven11 »
men varför går säkringen? 10A borde väl räcka för 110V...
ensten
Inlägg av ensten »
Eh ... det har inget med spänningen i ditt nät att göra. Risken är mkt stor att borren gått åt skogen. Om du kopplar in en apparat som är avsedd för 110 volt i ett 230 volts uttag, då blir det problem. Att din 10 A säkring gick kan bero på att ngn komponent gått sönder och därmed kortsluter det hela.
Dum fråga kanske, men visste du inte att man kör 110 volt i USA?
Icecap
Inlägg av Icecap »
50Hz eller 60Hz spelar ingen roll i detta men att mata ett apparat med 209% av spänningen det är avsedd för ställer stora krav på den.
Hoppas att den inte har brunnit allt för allvarligt och inskaffa en 230->110V transformator i lämplig storlek, finns hos ELFA och med stor säkerhet ett antal andra ställen, kanske Clas i sjön.
Henry
Inlägg av Henry »
"Johan.o vilken clas ohlsson pryl syftade du på?"
Han menade "Mellantransformator" på den sidan. Den ändrar om 230 till 110v.
Seven11
Inlägg av Seven11 »
ensten: Jo har hört nu när jag tänker efter, men var inte säker på det.
Henry: vilken mellantransformator tycker du jag ska ta?
ashsama
Inlägg av ashsama »
tvivlar på att motorn är gjord för varken 110 eller 230 utan det skall nog sitta en trafo emellan :)
ensten
Inlägg av ensten »
I så fall har det nog gått åt skogen på riktigt ...
