Var köpa låg ohmiga SMD motstånd ?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Söker resistorer SMD 0805 med värden från 0 - 1 ohm.
Verkar vara väldigt sällsynt.
Någon som vet var man hittar sådana ??
AndLi
Re: Var köpa låg ohmiga SMD motstånd ?
Inlägg av AndLi »
Digikey har massor av värden mellan 0-1 ohm i 0805
Borre
Inlägg av Borre »
Elfa. Leta fram "SMD upp till 20 W" eller bara sök efter just det.
janaf
Inlägg av janaf »
Dom ligger ibland under en egen kategori för strömmätning "curret sensing".
Vilket värde behöver du, ohm, watt, tolerans? Jag har en del i hyllan...
ToPNoTCH
Ahh tack Anders Digikey hade ju bra utbud.
Men jag hittade fortfarande inga på Elfa, nu är dom ju inte kända för att vara "lättsökta" men nu var det tredje försöket :humm:
Hur var det nu med DigiKey, måste man ha reggat företag eller höga fraktkostnader ? (Fått för mig det var något lurt)
ToPNoTCH
Janaf, jag skall kolla lite.
Det är tre olika värden jag behöver för att ställa strömbegränsningen på ett par LED drivers.
janaf
Inlägg av janaf »
ToPNoTCH skrev:Ahh tack Anders Digikey hade ju bra utbud.
Nej, inget lurt så. Fraktfritt vid order över 100 dollar eller något sådant. I värsta fall kan du få tullavgift på 120:-? om du inte valt ett alternativ där momsen är förbetald.
