Vad har man en 10 uF / 900V konding till ?
Hej.
Har kommit över några 10 uF / 900 VDC / 630 VAC kondingar.
Av typen "metalliserad polypropylen film".
Alltså inga (polariserade) elyter.
ESR = 15 mOhm vid 100Khz.
Alum burk om 60x162 mm (dia x höljd).
M12 bult i ena änden och anslutning för flatstiftskontakter i den andra.
Har varit avsedda att sitta i kraftiga power supplys, är dock
osäker på vilka andra användningsområden de kan ha.
(Dessa är alltså helt nya och oanvända...)
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Till blixtaggregat eller för sändarekort till hydroakustiska svängare. Fördelen med dina kondaingar är en låg ESR och stöddig spänningstålighet. Till vissa CUK-omvandlare behöver man sånna kondingar också, samt såklart ibland till andra saker som avstörning och liknande. Rätt dyra komponenter det där... Stroboscop kräver ofta också den typen av kondingar.
rikkitikkitavi
ladda och kasta i knäet på någon...
spänningsdubblarstege som arbetar på hög frekvens?
flygande tefat? (man laddar ur kondingarna genom en spole , på spolen lägger man en metallskiva, genom virvelströmmarna som skapas i skivan får man ett motriktat repellerande magnetfält och plattan skjuter upp).
allt som kräver höga switchströmmar?
verkar vara ett kap!!
/rickard
/rickard
Hm, låter lovande. Så det kanske skulle gå att bli av med ett par av dom !?
Jag får väll köra ett par på Tradera så får man se vad som händer...
Någon som har någon uppfattning om vad de kan vara värda. De är helt nya och garanterat oanvända. "Date code" ligger kring "00" ungefär.
Jag undrar, skulle man helst vilja ha dessa i par (istället för en och en) ? Eller kanske två par ?
Jag måste kolla också vad de väger, ett par hekto/st tror jag...
Jösses, varför håller man på igentligen !
