Vad har man en 10 uF / 900V konding till ?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Hej.
Har kommit över några 10 uF / 900 VDC / 630 VAC kondingar.
Av typen "metalliserad polypropylen film".
Alltså inga (polariserade) elyter.
ESR = 15 mOhm vid 100Khz.
Alum burk om 60x162 mm (dia x höljd).
M12 bult i ena änden och anslutning för flatstiftskontakter i den andra.
Har varit avsedda att sitta i kraftiga power supplys, är dock
osäker på vilka andra användningsområden de kan ha.
(Dessa är alltså helt nya och oanvända...)
zeus
Inlägg av zeus »
Avstörning i kraftiga power supplys? ;)
Henry
Inlägg av Henry »
Ladda upp en på max och kortslut den och se hur långt ifrån en ruta man behöver vara för att inte klirra den. :)
Brukar väl inte ha så väldigt stor nytta av sådana här höga värden?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Till blixtaggregat eller för sändarekort till hydroakustiska svängare. Fördelen med dina kondaingar är en låg ESR och stöddig spänningstålighet. Till vissa CUK-omvandlare behöver man sånna kondingar också, samt såklart ibland till andra saker som avstörning och liknande. Rätt dyra komponenter det där... Stroboscop kräver ofta också den typen av kondingar.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Rörförstärkare är ett område dessa passar fint i, som filterkonding i nätdelen till exempel.
bengt-re
Skype: bengt-re
Du ser, finns mycket roligt att bygga runt dina kondingar! Bara att bygga ett ekolod, en blixt, en rörförstärkare, och en discostroboscop nu ;)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Tack ! Mycket "kul" där ! :-)
Jag har inte tänkt att behålla dom själv, utan kränga dom på något sätt (Tradera ?). Skulle det finnas intresse ?
bengt-re
Skype: bengt-re
Det finns väl alltid folk som vill ha komponenter? ;) De är värda iaf en hundralapp styck om de är nya.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Jo, jag har förskt att leta efter liknande, men det var svårt.... :-)
ELFA ha inget i närheten.
Farnell har en liknande för ca 400:- /st.
Digikey hade inget med samma värde.
Vi får väll se när jag har dom "i min hand", det återstår lite praktiska frågor...
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
ladda och kasta i knäet på någon...
spänningsdubblarstege som arbetar på hög frekvens?
flygande tefat? (man laddar ur kondingarna genom en spole , på spolen lägger man en metallskiva, genom virvelströmmarna som skapas i skivan får man ett motriktat repellerande magnetfält och plattan skjuter upp).
allt som kräver höga switchströmmar?
verkar vara ett kap!!
/rickard
sodjan
Inlägg av sodjan »
Hm, låter lovande. Så det kanske skulle gå att bli av med ett par av dom !? :-)
Jag får väll köra ett par på Tradera så får man se vad som händer...
Någon som har någon uppfattning om vad de kan vara värda. De är helt nya och garanterat oanvända. "Date code" ligger kring "00" ungefär.
Jag undrar, skulle man helst vilja ha dessa i par (istället för en och en) ? Eller kanske två par ?
Jag måste kolla också vad de väger, ett par hekto/st tror jag...
Jösses, varför håller man på igentligen ! :-) :-)
ensten
Inlägg av ensten »
*Host* *host*
bengt-re
Skype: bengt-re
Egenligen är de värda ett par hundra om de fanns på elfa eller så, men du vet hur det är.. ;) En hundring per styck eller lite mer kan du kanske få.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Ja ja, jag kan väll lägga ett par där också så får vi se vad som händer... :-)
