35 MHz RC-sändare blir extremt varm
xardinen
Inlägg av xardinen »
Hej
Jag har en fråga angående min RC-sändare jag har. Det är en 35Mhz Sapac 4-ch. När jag har den igång känner jag hur varm den blir utanpå genom plasten. Jag har testat att öppna den och starta den, märkte att det är en transistor som blir så varm att man inte kan ta på den utan att bränna sig. Kollade även spänningen på batterierna samtidigt som den var igång, såg att de tappade spänning relativt snabbt. Nästan 0.01 volt i sekunden (detta är kanske normalt).
Någon som haft liknande problem?
Anledning: Mhz -> MHz..
jesse
Re: 35Mhz RC-sändare blir extremt varm
Inlägg av jesse »
Du kan mäta hur mycket ström den förbrukar om du har multimeter, och jämföra med vad det står att den ska dra, så ser du om din sändare avviker från det normala. Vissa grejer brukar bli varma och behöver inte vara fel på för det.
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
Kan du få tag i ett schema på sändaren? Då är det lättare att kolla vad som blir varmt och kanske förstå varför.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Missanpassad antenn kan ju vara en orsak :humm:
/Ingvar
Sonar
Inlägg av Sonar »
..eller att man kör det UTAN antenn....= big nono :oops:
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Ja, det är ju ännu värre! :doh:
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Säker på att det är en transistor och inte en spänningsregulator som blir varm?
xardinen
Tack för svaren och tipsen. Jag ska fota komponenten så kan ni kolla. Tycker dock att batterierna går åt underligt snabbt, mycket av energin går åt som värme känns det som.
Ska även kolla så att antennen är rätt kopplad.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kolla räckvidden. 5 mil och du kanske kör ut onödigt mycket effekt.
xardinen
Re: 35 MHz RC-sändare blir extremt varm
Brukar man kunna reglera räckvidden? Jag har inte haft tillfälle att fota komponenten än.
